土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 镀锌钢管套丝长度有什么要求?
镀锌钢管套丝长度有什么要求?
发布于:2013-04-02 11:06:02 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
镀锌钢管套丝长度有什么要求?
  • y806099267
    y806099267 沙发
    这个需要分为电气的还是给排水的 电气的进入箱盒的长度不超过5mm 水暖的要求比较高一点(管道拧紧以后不宜超过2-3丝
    2014-04-17 23:11:17
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
对居住小区室外给水管道的设计流量计算的疑问
对于居住小区的室外给水管道的设计流量的计算,本人一直有疑问。 原规范2003版3.6.1条在 3000 人前提下按设计秒流量式 (3.6.4) 计算和按最大小时平均流量计算得到两种结果,居住小区给水支管按最大小时平均秒流量计算偏小,与住宅按概率法计算设计秒流量不能衔接。 这次的新规范2009版表3.6.1 规定了两种计算方法衔接点的人数(即居住小区给水管道服务人数),大于这个人数的按最大小时平均流量计算,小于这个人数的按设计秒流量计算。条文说明中讲到此衔接点与住宅最髙日用水量定额q0、用水小时变化系数kh 、每户卫生器具当量N有关。从表3.6.1可知,当q0、kh确定之后当量N改变时衔接点的人数也在改变。
