土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 道路工程 \ 公路工程的挖方深度计算
公路工程的挖方深度计算
发布于:2013-04-01 22:35:01 来自:道路桥梁/道路工程 [复制转发]
本人施工菜鸟,请前辈指点:
数据如下:
1,桩位k0+380 设计标高3681.584,地面高程3681.632;
桩位k0+400 设计高程3681.637,地面高程3681.462;
桩位k0+420 设计高程3681.697,地面高程3683.039;
桩位k0+440 设计高程3681.757,地面高程3682.789,;
2,图纸上挖方路基处理方案:见图片
3,我计算了挖方深度k0+380=1.788M
K0+400=1.535M
k0+420=3.042M
K0+420=2.742M
计算方法是: 地面高程-设计高程+结构层高度+挖方路基处理增加深度1.2M=开挖深度
请问前辈,这样的计算方法可对,如错误请指点,万分感谢!
4,如我计算正确,路基的开挖深度不一样。而且不是循序渐进的,应该怎么施工,分段开挖回填?该怎么确定开挖起止桩号?请前辈指点。。
再次万分感谢!!!!
全部回复(9 )
  • tangchan686
    tangchan686 沙发
    怎麼沒有前輩指點啊,自己頂下
    2013-04-05 10:59:05
  • tangchan686
    tangchan686 板凳
    謝謝指點......你能發一份路床處理的數量表給我嗎?
    2013-04-04 10:30:04
道路工程
15.1 万条内容 · 704 人订阅
玻璃钢盖板常见的类型
玻璃钢盖板常见的类型1、地沟盖板地沟盖板是应用范围最广的一种玻璃钢盖板,如常见的沟盖板、地沟盖板、下水道沟盖板等等。其性能优越,具有轻质量高强度的特性,而且耐磨性能高,玻璃钢盖板的表面都会经过一定的防滑与耐磨处理 。2、电缆沟盖板电缆沟盖板严格来说也属于地沟盖板的一种,只不过和一般的地沟盖板相比起来其制作要求相对高一些 。首先就是对其性能的要求,不导电是首要条件,再就是对安装的要求较高,封闭性必须达到指定的要 求。
