土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 关于好氧池的池容计算~着急啊~~~~~
关于好氧池的池容计算~着急啊~~~~~
发布于:2013-04-01 15:01:01 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
好氧池的池容是按照负荷算出来的,虽然本身污水的流量很小,但是去除的BOD的量大,导致池容很大,停留时间超过24h,应该如何取舍呢~,请大侠们指点~~~~谢谢了先
全部回复(6 )
  • 环保熊猫
    环保熊猫 沙发
    这个不用算的啊,BOD超过800单O是很难的,至少要A/O,更高就要严格厌氧UASB等单元了。
    2013-05-24 17:40:24
  • 认真属于我
    casper1979 发表于 2013-4-9 10:32 好氧池对进水负荷是有适应范围的,负荷过大应该考虑上厌氧段了。嗯,是,谢谢指教,好久没来了,没及时回复
    2013-05-24 09:53:24
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
SMY型水箱自洁消毒器
  否提供加工定制:是型号:SMY品牌:水来乐  设备名称:水箱自洁消毒器规格:多种杀菌率:根据规格定(%)  灭藻率:根据规格定(%)电压:根据规格定(V)制水量:根据规格定  工作压力:根据规格定(Mpa)水温:根据规格定(℃)功率:根据规格定(w)  简介  水箱自洁消毒器SMY是利用微电解电化学反应的原理,使水中溶解的氯离子、水分子产生强氧化性物质,以达到对水体净化、消毒,杀菌、灭藻的功效。设备由循环泵、释能器(微电解槽)、控制器及能量传输电缆三部分组成,按安装位置可分为外置式和内置式。
