土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ SMY型水箱自洁消毒器
SMY型水箱自洁消毒器
发布于:2013-04-01 14:24:01 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
  否提供加工定制:是型号:SMY品牌:水来乐
  设备名称:水箱自洁消毒器规格:多种杀菌率:根据规格定(%)
  灭藻率:根据规格定(%)电压:根据规格定(V)制水量:根据规格定
  工作压力:根据规格定(Mpa)水温:根据规格定(℃)功率:根据规格定(w)
  简介
  水箱自洁消毒器SMY是利用微电解电化学反应的原理,使水中溶解的氯离子、水分子产生强氧化性物质,以达到对水体净化、消毒,杀菌、灭藻的功效。设备由循环泵、释能器(微电解槽)、控制器及能量传输电缆三部分组成,按安装位置可分为外置式和内置式。
  消毒原理
  通过循环微电解水中物质(Cl、H2O、O2等)产生氧化物质杀灭饮水中的细菌;
  当水停留时间较长时可在水中产生一定浓度的氧化物质,持续消毒(相当于余氯的作用)。
  生产标准
  水箱自洁消毒器现已通过国家卫生部门组织的鉴定,按企业标准生产。
  《测量、控制和实验室用电气设备的安全要求 第1部分:通用要求》GB 4793.1-2007
  设备选型
  型 号适用条件功率(W)外型尺寸(mm)净重(Kg)
  水箱(池)容积(m)消防水池容积(m)循环处理器
  Φ×H电控器
  L×B×H循环
  处理器电控器
  SMY-10SX/N-F11020200510×600400×200×5002515
  SMY-20SX/N-F120404002515
  SMY-40SX/N-F1401006002515
  SMY-80SX/N-F1802008005030
  SMY-10SX/W-F21010300600×300420×250×60060
  SMY-20SX/W-F22020400
  SMY-40SX/W-F240406001000×600500×280×980100
  SMY-100SX/W-F2100100800
  型号释义:如SMY-10SX/N-F1 SMY:表示思美源系列水处理设备;10:表示水箱容积10 m;SX:表示水箱自洁消毒器;W表示外置型,N表示内置型:F1型——臭氧消毒,F2型——微电解法消毒。
  使用要点
  设计选用要点
  水箱自洁消毒器应根据二次供水箱(池)容积和形状选择单台或多台均匀布置(考虑单台消毒器的保护半径),根据实际情况选择其处理量和安装方式。
  施工、安装要点
  1)、外置式:
  将电控柜安装在干燥通风处,有防水、防雨措施。
  2)、内置式:
  自洁消毒器应放于水箱(池)底部,单台放于中心,多台均匀布置。将控制器安装在干燥通风处,有防水、防雨措施。使水位超过二次供水洁水设备(内置)并于指定时间接通220V主电源使设备开始工作。
  3)、具体产品的施工安装要点需详见企业样本。
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
水箱自洁消毒器WTS-A介绍
[tr=rgb(242,242,242)] 功率: 550(w) 工作压力: 0.2(Mpa)
