土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 消火栓给水管一般采用什么非镀锌钢管或给水铸铁管?
发布于:2007-09-04 08:51:04 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
建筑给水排水工程(5版)中提到“消火栓给水管一般采用什么非镀锌钢管或给水铸铁管”
我觉得不对吧,消火栓给水管一般应该采用热镀锌钢管吧?
全部回复(11 )
  • zhuziccc
    zhuziccc 沙发
    谢谢五楼提供的资料哦
    值得好好学习
    2009-09-09 11:44:09
  • ytwqz
    ytwqz 板凳
    室外埋地的要用有防腐处理的镀锌钢管,或用铸铁管,室内的压力不超过1.6MPa的用镀锌钢管就可以了
    2009-09-09 09:52:09
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
请教jt3944压缩空气管道设计问题?
jt3944,你好! 我负责有一个项目,新装一台压缩机(6M3/分钟),配有冷干机,前后过滤器和贮气罐.供三个车间使用,除一个车间为喷塑用气(3M3/分钟),质量要求高些,其他两个车间为机器设备夹具类用器。因为我学机械的,对压缩空气只是表象的了解,未作研究,故特请教兄台,帮忙对其设计要点给予指点一下,本人不甚感激。如:如何配管?如何设置止回阀(单向阀)、减压阀、截止阀?排水排污阀何处需设置?各用气点用什么阀?各类阀门采用何种型号的合适?阀门用丝接还是用法兰连接?急盼回复,谢谢!!!
