土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 请教jt3944压缩空气管道设计问题?
请教jt3944压缩空气管道设计问题?
发布于:2007-09-04 08:35:04 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
jt3944,你好!
我负责有一个项目,新装一台压缩机(6M3/分钟),配有冷干机,前后过滤器和贮气罐.供三个车间使用,除一个车间为喷塑用气(3M3/分钟),质量要求高些,其他两个车间为机器设备夹具类用器。因为我学机械的,对压缩空气只是表象的了解,未作研究,故特请教兄台,帮忙对其设计要点给予指点一下,本人不甚感激。如:如何配管?如何设置止回阀(单向阀)、减压阀、截止阀?排水排污阀何处需设置?各用气点用什么阀?各类阀门采用何种型号的合适?阀门用丝接还是用法兰连接?急盼回复,谢谢!!!
  • zhyzr5
    zhyzr5 沙发
    谢了
    2007-09-05 17:31:05
  • 云涛
    云涛 板凳
    1、活塞式空气压缩机与储气罐之间,应装止回阀。在压缩机与止回阀之间,应设放空管。放空管应设消声器。
    2、活塞空气压缩机与储气罐之间,不应装切断阀。当需装设时,在压缩机与切断阀之间,必须装设安全闷。
    3、离心空气压缩机的排气管上,应装止回闷和切断阀。压缩机与止回阀之间,必须设置放空暂。放空管上应装防喘振调节阀和消声器。
    4、离心空气压缩机与吸气过滤装置之间,应设可调节进气量的装置。
    5、储气罐上必须装设安全阀储气罐与供气总管之间,应装设切断阀。
    6、空气干燥装置和过滤器的出口,宜设分析取样阀。
    7、压缩空气管道在用气建筑物入口处,应设置切断阀门、压力表和流量计。对输送饱和压缩空气的管道,应设置油水分离器。
    8、压缩空气管道的连接,除设备、阀门等处用法兰或螺纹连接外,宜采用焊接。
    9、各用气点阀门多用截止阀(可调节流量)。
    2007-09-05 09:27:05
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
闭式冷却塔内部配水管可以用PVC管吗
请大家指点
