土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 10KV外线缺相
10KV外线缺相
发布于:2013-03-31 09:03:31 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
昨天下午14点,动力设备运行不正常,检查本单位开闭所时,发现外线缺相高压带电显示器A相指示灯不亮)。停掉故障线路(地下直埋),倒换到备用电源,等一会,故障线路又恢复正常了(高压带电显示器指示正常)。请大家给分析一下怎么回事。
全部回复(4 )
  • anhuidiangong
    anhuidiangong 沙发
    有接地啊,采用拉路法,一个个去试了,只有。
    2013-04-01 12:31:01
  • lgf860
    lgf860 板凳
    A相可能接地,你开闭所里有没有PT消弧消谐柜
    2013-04-01 11:45:01
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
配电系统中同时存在三相和单相设备如何按照需要系数法计算?
配电系统中同时存在三相和单相设备如何按照需要系数法计算Ps,Ijs?(如图所示)图中总的功率因数如何得出?
