土木在线论坛 \ 工程造价 \ 土建工程造价 \ 强夯处理后,土方压实系数是多少??
我们单位和施工方签订的合同是以挖方量计价。挖出的土方有的去弃土了,有的采用压路机压实,有的采用强夯机夯实。我想根据强夯后的土方体积算出原始土方体积是多少,一般大家采用多大的压实系数,在哪个文件有规定,最好有点说服力。
和钱有关的东西,大家都比较敏感。
全部回答(2 )
  • iwjh
    从设计角度,压实系数可以参考《建筑地基基础设计规范》第6章的规定
    2014-06-15 11:32:15 来自 PC 评论 举报
  • ytyym007
    按定额计算中要求,这部分换填的土方按夯实后的体积计算(因为是压实或夯实后的体积),如果算取土,系数是1.15,如果算松方(虚方)体积,系数为1.5 在定额中有详细规定。
    2013-06-21 15:53:21 来自 PC 评论 举报
土建工程造价
21.84 万条内容 · 646 人订阅
