土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ cad电气制图诀窍共同探讨
cad电气制图诀窍共同探讨
发布于:2013-03-30 22:24:30 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
各位朋友,各位老师,俗话说有无止境,大家都有什么好的方法窍门,能否共同探讨交流一下。我的感觉是多管齐下,比如,cad与天正结合,自己建立图块,模板,下载一些图例,自己多练习,熟练运用各种指令,各种快捷键,多画图,直接在图例上编辑等等,虽然每个人方法不尽相同,但是,一些方法快也是不言而喻的,希望高手们谈一下自己感受
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
AUTOCAD应用技巧-正确设置线型比例(转)
线型比例在AUTOCAD中每个图元对象都有线型比例这个属性,它的作用是控制虚线、点划线等不连续的线型的比例。如果线型比例数值太小,虚线会显得很碎,而太大,虚线就会显示成实线,影响读图。可通过以下几种方式修改对象的线型比例: 一、系统变量LTSCALE(正实数)可以全局修改新建和现有对象的线型比例,默认值是1。一般情况下应根据当前图形的比例设置LTSCALE的值,比如图形比例是1:2,就设置LTSCALE的值为2。
