土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ AUTOCAD应用技巧-正确设置线型比例(转)
发布于:2013-03-30 16:36:30 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
线型比例在AUTOCAD中每个图元对象都有线型比例这个属性,它的作用是控制虚线、点划线等不连续的线型的比例。如果线型比例数值太小,虚线会显得很碎,而太大,虚线就会显示成实线,影响读图。可通过以下几种方式修改对象的线型比例:
一、系统变量LTSCALE(正实数)可以全局修改新建和现有对象的线型比例,默认值是1。一般情况下应根据当前图形的比例设置LTSCALE的值,比如图形比例是1:2,就设置LTSCALE的值为2。
二、系统变量CELTSCALE(正实数)可设置新建对象的线型比例。
三、通过属性对话框可修改指定对象的线型比例。
四、如果在布局中出图,则需正确设置系统变量 PSLTSCALE (值为0或1),以控制图纸空间的线型比例:
当PSLTSCALE=0时, 线型的虚线长度基于创建对象的空间(图纸或模型)的图形单位, 使用由 LTSCALE 命令设置的全局比例因子,这样各个视口比例不一样时,虚线等线段的显示效果不一样。
当PSLTSCALE=1时,视口比例决定线型比例。 在这种模式下,视口比例不同,但显示的线型效果相同。注意:设置PSLTSCALE后需重新生成视图才能看到更新后的对象。
建议如布局中只有一个视口或多个比例相同的视口可设置PSLTSCALE=0,使用全局线型比例就可以了,如果有多个比例不同的视口,则设置PSLTSCALE=1,由视口比例决定线型比例。如果不使用布局,就只用设置LTSCALE就可以了。
  • tzh640910
    tzh640910 沙发
    学习了!支持!支持!
    2015-08-25 10:30:25
  • 曾浩宇
    曾浩宇 板凳
    非常不错的资料
    2013-05-13 07:20:13
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
软件问题
我用sketchup画的立方体转化成dwg用cad转化成stl格式,可是cad软件说不是实体,怎么用cad把sketch画的图转化为实体?求大神相助
