土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ ★☆★☆画图中遇到的几个棘手问题,请教大家
发布于:2007-09-03 23:22:03 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
以下是个人TARCH使用中碰到的几个疑难问题:
1:关于热键“J”,默认定义多数情况下用不上,,个人想把这个键分配其它命令,(比如矩形REC,或者编辑SXBJ……)。。问题是光把其他命令改成“J”没有用,还必须更改“J”的原有定义。。然而在acad.pgp中却找不到J的命令行,导致无法修改。。。不知道同行们有没有类似情况的解决办法。
2:关于命令行可以输入汉字的问题。
如果不注意在打开输入法情况下输入命令,打进去的就是汉字,而反复所造成的停顿,都影响了画图速度。。
个人觉得既然命令行本身不“认识”汉字,就应该“无视”输入法才对。。
不知道这里同行对这个问题有没有解决办法。。
3:已有PL线,如何查看它的线宽。。。
对于已有图形的颜色(随层),如何查询它是多少号色。
或许粗浅了点,但是依然恳请有这方面的前辈指导。。
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
CAD部分命令的改进(设计院绘图专用)
下面是CAD默认几个命令的改进,使用AUTOLISP编写,可以加快绘图速度,有兴趣的朋友可以使用下啊,其中第一个是旋转命令的改进,特别适合在不知道图形角度的情况下通过选取两点旋转到0度,第二种是连续复制,不用在使用COPY命令后再输入M就可以实现连续复制,方便了复制的速度,第三个是字体的替换,对于打开别人的图后由于字体而看不见很多内容的时候,直接输入FT,所有因为替换不当而无法显示的字体都将以ROMAND字体显示出来,可以自己修改喜欢的字体。
