土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ CAD部分命令的改进(设计院绘图专用)
CAD部分命令的改进(设计院绘图专用)
发布于:2007-09-03 19:25:03 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
下面是CAD默认几个命令的改进,使用AUTOLISP编写,可以加快绘图速度,有兴趣的朋友可以使用下啊,其中第一个是旋转命令的改进,特别适合在不知道图形角度的情况下通过选取两点旋转到0度,第二种是连续复制,不用在使用COPY命令后再输入M就可以实现连续复制,方便了复制的速度,第三个是字体的替换,对于打开别人的图后由于字体而看不见很多内容的时候,直接输入FT,所有因为替换不当而无法显示的字体都将以ROMAND字体显示出来,可以自己修改喜欢的字体。
使用方法:把下面的所有拷贝到CAD目下的acad2004.lsp或者acad2004doc.lsp文件中,保存后重新启动CAD即可。
如果是2002,就拷贝到acad2002.lsp或者acad2002doc.lsp文件下,使用的好的话,别忘记回帖……
两点定旋转rt 连续复制cc 字体替换ft
;;两点定旋转
(defun C:rt ()
(setvar "cmdecho" 0)
(setq css (ssget))
(setq p1 (getpoint "\n请输入旋转基点"))
(command "rotate" css "" p1 "r" p1)
(setq css nil)
(setvar "cmdecho" 1)
(prin1)
;;连续复制
(defun C:cc ()
(setq css (ssget))
(command "copy" css "" "m")
(setq css nil)
(prin1) )
;;字体替换
(defun c:ft()
;(setq orig_cmd (getvar "cmdecho"))
;(setvar "cmdecho" 0)
(setq elist (tblnext "STYLE" T))
(while (/= elist nil)
(setq nm (cdr (assoc 2 elist))
en (cdr (assoc 3 elist))
cn (cdr (assoc 4 elist))
enl (strlen en)
(if (and
(/= en nil)
(= cn nil)
(= (findfile en) nil)
(= (strcase (substr en (- enl 2))) "SHX")
(command "_style" nm "romans.shx" "0.0" "0.7" "" "" "" "")
); end if
(if (and
(/= cn nil)
(= (findfile cn) nil)
(command "_style" nm "romans.shx,hztxt.shx" "0.0" "0.7" "" "" "" "")
) ;end if
(setq elist (tblnext "STYLE"))
);end while
;(setvar "cmdecho" orig_cmd)
全部回复(14 )
  • czb203
    czb203 沙发
    很好很强大哦 谢谢楼主
    2008-11-23 01:14:23
  • cfz7271
    cfz7271 板凳
    我的怎么不行,拷进去了,还不能,哪位大虾赐教一下
    2008-11-05 21:32:05
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
cad图纸切换工具(MdiTab)
软件简介: 所谓图纸切换,就是可以把打开的几个图形实现快速切换(见预览),就像天正窗口一样;docbar和iDwgTab好像还不能支持cad2008,本软件为Autodesk制作,支持cad2008。用得好请支持一下。 附件名:2007931188810033488.rar 文件大小:16K (升级VIP 如何赚取土木币)
