土木在线论坛 \ 环保工程 \ 规范资料 \ 水箱自洁消毒器产品资料
水箱自洁消毒器产品资料
发布于:2013-03-30 16:05:30 来自:环保工程/规范资料 [复制转发]
  一、 概述
  人们在生活中都有可能(居住、办公、就餐、旅游)直接使用在水箱、水池中保存的水。水箱、水池及其日常生活用水系统中难免空气接触,带入微生物,在潮湿环境下滋生微生物,水箱、水池死水区微生物繁殖,造成水体的二次污染。并会产生难闻的味道,使生活用水达不到国家卫生标准。
  我公司自行研制生产的水箱消毒机更新换代产品——YL系列水处理机,已达到国内外同类产品的领先水平。YL系列水处理机可广泛应用于生活水池、水箱、循环水、景观水等,彻底解决水质二次污染提高水质标准,保证水质符合国家标准《二次供水设施卫生规范》。
  二、工作原理
  YL系列水处理机,采用高精度全自动反冲洗,紫外杀菌,导致微生物死亡,达到消毒灭藻的效果。连续循环处理,使水箱,水池的水得到彻底有效消毒和净化。活性氧在新管壁上生成氧化被膜,微生物腐蚀、沉积腐蚀被抑制。因此装设YL系列水处理机的生活用水系统可有效的保证用户用水的安全卫生。YL系列水处理机采用先进的微电脑控
  制技术智能化全自动运行,无易损件,无需化学药剂杀菌除藻,平时无须专人管理,设备作防雨防冻处理,可室外安装,在室内可远程监控设备运行。
  水分子在低压电场作用下发生物理化学微小变化及处理器出水中含有少量氧化性物质而达到持续48小时的抑菌效果。
  三、产品特点
  ●全自动净化,杀菌灭藻速度快,且具有广谱性,可杀灭所有微生物。
  ●上述高效杀菌无害性,可防止使用氯气、臭氧等方法消毒带来的副作用。
  ●不仅对水体消毒,而且对水箱、水池内壁及管道都有很好的消毒作用。
  ●具有持续消毒效果,克服了采用投药、臭氧、清洗等方法消毒存在的缺陷 。
  ●无毒、无害、无再污染、安装使用方便。
  三、水箱消毒机操作说明
  1、设备外接循环水管阀件采用U-PVC或ABS为好,进出水口应就近设有活结,利于安装
  及检修设备。消毒器安装完试运行,先确认管路安装是否正确,电源是否有电。插上 电源插头,打开设备总电源,检查电压表指示范围是否正确。
  2、初次运行前先进行手动排污,打到手动运行开关,排污电磁阀开启,循环泵起动, 消毒器工作灯亮,设备进入工作状态,一边运行,一边排污。排污1-2分钟,排污阀自 动关闭。再把开关打到自动运行位置。
  3、根据水原指标及水原要求,该机自动设定运行方式,间歇对水箱水进行处理。达到 消毒灭藻的效果。
  4、设备即可自动运行,无需专人值守,只需定期巡视。也可以手动运行,运行期间检 查管路接头部分是否漏水。
  5、设备设有过热、过载、过流保护,及缺水自停保护。
  四、注意事项
  1、设备运行前应将水箱彻底清先干净,以防污堵或损坏设备。
  2、设备应放置平稳,以免电机运行时振动过大。
  3、设备周围应通风良好,干燥,不能靠近大型发热源,以防电机运行时过 热。
  4、设备就近设有排水沟,将排污管直接引入排水沟。
  5、初次运行或清洗水池后,进行一次反冲洗排污操作。即在手动排污过程中,打开排 污电磁阀和手动反洗阀,排污1-2分钟,以水清为准。反洗完毕运行时,关闭反洗手动 阀和排污电动执行法,反冲洗结束。
  6、水箱必须保证补水及时,水位正常!
  • ymwatcher
    ymwatcher 沙发
    很有价值的资料,下载收藏,谢谢楼主奉献的好资料,楼主加油。。。
    2013-07-31 16:32:31
规范资料
10.99 万条内容 · 246 人订阅
内侵式紫外线杀菌消毒器资料
  紫外线消毒技术是利用紫外线C波段(即杀菌波段,波长253.7nm)穿透微生物的细胞膜和细胞核,破坏DNA和RNA的分子键,使其失去复制能力或失去活性,因细胞不能复制,微生物就会死亡,从而在不使用任何化学药物的情况下杀死水或空气中的所有细菌和病毒。实际证明利用紫外线C消毒不产生任何二次污染物,是国际上最先进的消毒技术。紫外线技术有具有高效率、低成本、广谱性、长寿命、大水量、无二次污染等特点,是其它消毒手段无法比拟的技术。紫外线杀菌器能够释放足够的紫外线剂量破坏消灭微生物体。当直接用于透明度较高的水质时,通过控制水流量,经过设备反应器内,紫外线杀菌器能够释放的紫外线辐射剂量超过25000微瓦.秒每平方厘米(uw.sec/cm2),能破坏消灭水中的细菌和病毒。
