土木在线论坛 \ 环保工程 \ 规范资料 \ 内侵式紫外线杀菌消毒器资料
内侵式紫外线杀菌消毒器资料
发布于:2013-03-30 16:04:30 来自:环保工程/规范资料 [复制转发]
  紫外线消毒技术是利用紫外线C波段(即杀菌波段,波长253.7nm)穿透微生物的细胞膜和细胞核,破坏DNA和RNA的分子键,使其失去复制能力或失去活性,因细胞不能复制,微生物就会死亡,从而在不使用任何化学药物的情况下杀死水或空气中的所有细菌和病毒。实际证明利用紫外线C消毒不产生任何二次污染物,是国际上最先进的消毒技术。紫外线技术有具有高效率、低成本、广谱性、长寿命、大水量、无二次污染等特点,是其它消毒手段无法比拟的技术。紫外线杀菌器能够释放足够的紫外线剂量破坏消灭微生物体。当直接用于透明度较高的水质时,通过控制水流量,经过设备反应器内,紫外线杀菌器能够释放的紫外线辐射剂量超过25000微瓦.秒每平方厘米(uw.sec/cm2),能破坏消灭水中的细菌和病毒。
  紫外线是电磁波的一种,原子中的电子从高能阶跳到低能阶时,会把多余能量以电磁波释出。电磁波的能量越强,波长越短,人类肉眼能看见的波长400nm-780nm,对肉眼来说,400nm的电磁波显示成兰色、紫色,780nm的电磁波显示成橙色、红色。紫外线是指波长比400nm还短的电磁波,因其光谱在紫色区之外,故名为紫外线(Ultraviolet,简称UV)。紫外线通指是波长在100-400nm的电磁波,人的眼睛不能看到紫外线。
  100-400nm波长的紫外线,按其对人体的影响及功能,UV-A,UV-B,UV-C和V-UV。
  UV-A是指波长在315-400nm的紫外线,UV-A能使人的皮肤产生黑色素,使皮肤变黑。
  UV-B是在波长在280-315nm的紫外线,UV-B能致癌,令皮肤起皱纹老化。
  UV-C的波长在200-280nm,其中有254nm波段有杀菌、消毒效能。
  波长在240-270nm的UV-C能直接破坏细胞、病毒的DNA(脱氧核糖核酸)和RNA(核糖核酸),使微生物迅速死亡。
  波长在100-200nm的VUV185nm能产生臭氧,而在空气中或溶解在水中的臭氧,能把微生物的细胞壁以氧化作用破坏,使微生物立刻死亡。
  紫外线杀菌原理
  在地球上所有以知的生命形式,都是以DNA及RNA作为繁殖、遗存的基础。DNA及RNA都以4种化学物单元组成
  A--Adenine腺嘌呤
  T--Thymine胸腺嘧啶
  C--Cytosine胞核嘧啶,氧氨嘧啶
  G--Guanine乌嘌啶(核酸的基本成分)
  细胞繁殖时,DNA中的长链打开,打开后每条长链长的A单元会寻找T单元连合,每条长链都可复制出与刚分离的另一条长链同样的链条,恢复原来分裂前的完整DNA,成为新生细胞的基础。波长在240-270nm的紫外线能打破DNA生产蛋白质及复制的能力。细菌病毒的DNA,RNA受破坏后其生产蛋白质的能力和繁殖能力均已丧失。因细菌,病毒一般生命周期很短,不能繁殖的细菌,病毒就会迅速死亡 。
  BLUV 内浸式紫外线杀菌器参数
  (空气消毒、饮用水、纯净水设备、水箱消毒处理)
  参数 型号处理水流量(m3/h) UV功率紫外灯数量报警系统254nm UV测量仪时间计数器灯管型号
  BLUV -03-1Z0..310w1pcs光选择选择T5/10W
  BLUV -05-1Z0.515 w1pcs光选择选择T5/14W
  BLUV -1.0-1Z125 w1pcs光选择选择T5/25W
  BLUV -1.5-1Z1.539 w1pcs光选择选择T5/36W
  BLUV -2.0-1Z265 w1pcs光选择选择T5/65W
  BLUV -3.0-1Z380 w1pcs光选择选择T5/80W
  BLUV -4.5-1Z4.5100 w1pcs光选择选择T5/100W
  BLUV -5.5-1Z5.5160 w2pcs光选择选择T5/80W
  BLUV -8.0-1Z8200 w2pcs光选择选择T5/100W
  BLUV -10-1Z10300 w3pcs光选择选择T5/100W
  注: LUV系列产品 (1)最大工作压力为8kg/cm2 。(2)灯管有效使用寿命为10000小时,不频繁启动可以相应延长使用寿命到12000小时。(3)电源均为220V/50Hz。(4)安装孔直径25mm .
  • ymwatcher
    ymwatcher 沙发
    谢谢楼主奉献的好资料,楼主加油。。。
    2013-06-21 19:20:21
规范资料
10.99 万条内容 · 246 人订阅
水箱自洁消毒器应用于消防水箱的技术介绍
水箱自洁消毒器应用于消防水箱中消毒技术产品介绍 水箱自洁消毒器应用浅谈消防用水水质恶化的影响及其保证措施 摘要:消防用水与生活用水分开储存后,消防用水得不到更新,存放时间较长,加上疏于管理等原因,水质不断恶化。本文试图从水质恶化的影响和水质的保证措施两个方面展开初步探讨 1 、水质恶化的影响 1.1 水质恶化对消防系统的影响 目前,国内对消防用水尚无明确的水质要求,但是由于消防系统中的许多设备存在一些精密部件容易被污物堵塞,所以这些设备对水质特别是对水的浊度要求较高,如报警阀、喷头、减压阀等。目前,一般通过设置过滤器来保证喷淋、喷雾系统和减压阀的正常工作。 消防用水水质恶化,细菌滋生,藻类、苔藓类及浮游生物等大量繁殖,水的浊度提高,甚至在水中存在生物粘泥和较大的漂浮物,这可能会造成消防系统部分设备的堵塞;此外,由于火灾时大量消防用水需在短时间内进行过滤,水质恶化也会造成过滤器的堵塞。因此水质恶化将影响对火场的控制和对火灾的快速扑救
