土木在线论坛 \ 环保工程 \ 规范资料 \ 水箱自洁消毒器应用于消防水箱的技术介绍
水箱自洁消毒器应用于消防水箱的技术介绍
发布于:2013-03-29 15:55:29 来自:环保工程/规范资料 [复制转发]
水箱自洁消毒器应用于消防水箱中消毒技术产品介绍
水箱自洁消毒器应用浅谈消防用水水质恶化的影响及其保证措施
摘要:消防用水与生活用水分开储存后,消防用水得不到更新,存放时间较长,加上疏于管理等原因,水质不断恶化。本文试图从水质恶化的影响和水质的保证措施两个方面展开初步探讨
1 、水质恶化的影响
1.1 水质恶化对消防系统的影响 目前,国内对消防用水尚无明确的水质要求,但是由于消防系统中的许多设备存在一些精密部件容易被污物堵塞,所以这些设备对水质特别是对水的浊度要求较高,如报警阀、喷头、减压阀等。目前,一般通过设置过滤器来保证喷淋、喷雾系统和减压阀的正常工作。 消防用水水质恶化,细菌滋生,藻类、苔藓类及浮游生物等大量繁殖,水的浊度提高,甚至在水中存在生物粘泥和较大的漂浮物,这可能会造成消防系统部分设备的堵塞;此外,由于火灾时大量消防用水需在短时间内进行过滤,水质恶化也会造成过滤器的堵塞。因此水质恶化将影响对火场的控制和对火灾的快速扑救
1.2 水质恶化对周边环境的影响消防水池、消防水箱内水的水质恶化常常伴随着水的变臭,臭味从气孔或人孔的缝隙向外散发,污染了周边空气环境水箱自洁消毒器。水箱自洁消毒器当消防水池设在高层建筑的地下室、高位水箱设在顶层的消防水箱间内时,由于地下室和水箱间内的通风效果较差,臭味很难向外散发,将会造成严重的室内空气污染。 此外,由于消防水池 / 水箱由于管理的原因三孔密封不严、防蚊网损坏等原因造成蚊子进入消防水池 / 水箱内产卵,消防水池 / 水箱成为蚊子的天然孳生地。
1.3 水质恶化对人体健康的影响 建筑物发生火灾时,消防系统发挥功能,建筑物内的人员不可避免的要与消防用水接触。由于消防用水水质恶化,细菌孳生,不可避免的也存在各种致病细菌,人体与这些含有大量细菌的消防用水接触后可能导致疾病,影响人员的身体健康。
2 、消防用水的水质保证方法
2.1 虽然消防用水的主要功能是灭火,对水质的要求较低,但是从前面的讨论中可以看出,消防用水的水质恶化除了对周边环境、人体健康产生不利影响外,还会影响消防系统灭火功能的正常发挥,因此,有必要采取一定的措施保证消防水池 / 消防水箱内的水质。
2.2 合理设定消防水池服务区域,集中建设消防水池;改造市政管网,取消消防水池。根据城市规划,合理设定消防水池的服务区域,将一个区域内原先分散设置的消防水池改为集中设置,减少消防水池的数量,实行集中管理,有利于保证消防用水的水质。 此外,应不断改善城市自来水供水管网,提高管网的供水能力和供水的安全可靠性,在火灾的特殊时期,允许因消防泵从自来水供水管网上直接吸水而造成短时间内区域性失压,这样逐渐取消消防水池。在设计上,小区的进水管可采用两条或两条以上的进水管,从不同方向由城市环状供水管网接入,使小区的供水管网与城市的环状管网构成一体化的环状管网。对室内的消防用水,亦可采用由室外城市给水管网直接供水的方式,允许室内消防水泵直接从室外城市给水管网上吸水
2.3 采取多种技术措施,保证消防用水能够得到更新
2.3.1 根据消防水池 / 水箱的水质变化情况,定期将消防水池 / 水箱放空清洗、消毒,重新补水。该方法实施简单,但是由于消防水池容积较大,每次放空、清洗不仅浪费大量水资源,而且放空、清洗和补水的过程至少持续 2 ~ 3 天,在此期间一旦发生火灾将造成消防系统无水可用的局面,严重影响火灾的扑灭,造成人员和财产的重大损失。因此,在有其他措施可以采取的情况下尽量不要采取此方法。
2.3.2 消防水池 / 水箱作为绿化、洗车用水和空调循环冷却水补充用水的水源 消防用水与生活用水分开储存后,消防用水得不到更新是消防用水水质恶化的主要原因。因此,可以考虑将消防水池 / 水箱作为绿化、洗车用水和空调循环冷却水补充用水的水源。需要注意的是在消防用水被动用时应同步补充等量的消防用水,以保证消防储水量。 该方法简单、方便,但是当绿化、洗车用水和空调循环水补充用水的水量很小时,消防水池 / 消防水箱容积又较大,造成消防用水更新速度很慢,仍然不能有效避免消防用水的水质恶化,必须辅以其他措施才行。
2.4 采取一定的消毒措施
2.4.1 设置水箱消毒机(水箱自洁消毒器) 水箱消毒机(水箱自洁消毒器)采用微电解原理,将水中的自有成分微电解为具有强大消毒功能的氧化物质,主要包括次氯酸根等氯类物质和各种自由基等。水经过微电解后回流至水池 / 水箱对消防用水进行杀菌灭藻。此外,当水经过微电解器时,由于微电解器改变了藻类和细菌的环境电场,水中的藻类和细菌也能被有效杀灭。 这两种产品均不需向水中投加任何外源物质,管理简单,使用安全可靠,杀菌效果已被试验和大量工程实践所证明。而且能使水中保持一定的余氯,具有持续的杀菌和抑菌抑藻作用。 目前市场上的水箱消毒机(水箱自洁消毒器)分为内置式和外置式两种。内置式的特点是安装简单,设计工作量小。在水箱 / 水池设计时须考虑水箱消毒机(水箱自洁消毒器)的检修维护问题。外置式的特点是检修维护方便,只需将管道连接即可进行消毒工作。
5. 结论和建议
5.1 消防水池 / 水箱中的消防用水水质恶化对消防系统、周边环境和人体健康将产生不同程度地影响。基于此,应采取技术措施防止消防用水水质恶化,建议采用管理方便、杀菌和抑菌抑藻效果好的水箱消毒机(自洁消毒器)来保证消防用水的水质。
水箱自洁消毒器,水箱消毒器,自洁消毒器,微电解水箱自洁消毒器,内置式水箱自洁消毒器/ 外置式水箱自洁消毒器 - 石家庄凌卓环保设备有限公司樊女士: 0311-80695233 15511652612
规范资料
10.99 万条内容 · 246 人订阅
水箱自洁消毒器安装方式
施工、安装要点: 水箱自洁消毒器自洁消毒器应根据二次供水箱(池)容积和形状选择单台或多台均匀布置 ( 考虑单台消毒器的处理水量) ,根据实际情况选择其处理量和安装方式。 将电控柜安装在干燥通风处,有防水、防雨措施。连接好设备并接通 220V 主电源使设备开始工作。 1 )、内置式:将控制柜放置在水箱外面,释能器放在水箱里面,通过消毒软管连接,多台均匀布置。 2)、管道式:将设备的进出水口与水箱(水池)预留的进出水口连接,插上电源就可以使用。
