土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 蒸发冷在速冻冷库中选型问题
蒸发冷在速冻冷库中选型问题
发布于:2013-03-30 10:33:30 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
蒸发冷选型一般按照压缩机对应工况下的制冷量与轴功率之和在乘以修正系数,但在速冻冷库中如果按照-40℃的蒸发温度工况来选择的话,蒸发冷貌似很小,看很多实际设计案例都没有这么小,都很大,有的人说按照标准工况来选择在放大,现在有点迷茫,哪位高手给指点指点呢?
全部回复(7 )
  • 恒安环保
    恒安环保 沙发
    山东恒安环保专业销售蒸发式冷凝器,空冷器,蒸发冷18863609396
    2017-07-28 17:00:28
  • cclzkt
    cclzkt 板凳
    向你学习,但不知道原创的修正系数是怎么来的是多少???请教一下。
    2014-01-27 19:08:27
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
大家帮我看看这个搞不定的风幕冷柜
最近修一个风幕冷柜:设备正常工作,但就是不制冷。测高压9KG、低压5KG,电流3.2A、电压220V.压缩机是一个制冷量为2300W的卧式机,有回油毛细管回油,膨胀阀节流。制冷剂为R22,设置温度是2--8度,显示温度始终在16度以上。关机等十几分钟再开机,恢复正常,温度开始下降,降到设定温度停机。用一段时间又恢复老毛病。怀疑压缩机不出力,换了压缩机还是老样子。膨胀阀不管怎么调都没用,换一个新的上恒1HW100的膨胀阀,低压依然很高,调小点也没用。关机等十几分钟再开机,又能正常制冷,低压0.3MP,高压1.3MP。但又是好景不长,一小时不到低压又上升至5KG,不制冷了。现在换了丹弗斯膨胀阀,2号阀芯,系统也冲洗了,没有堵。但故障依旧,只要是停机以后再次启动,准出问题,像是有旁通卸载一样,现在生产厂家工程师建议我换1号阀芯试试,请高手们给点意见
