土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 大家帮我看看这个搞不定的风幕冷柜
大家帮我看看这个搞不定的风幕冷柜
发布于:2013-03-29 22:53:29 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
最近修一个风幕冷柜:设备正常工作,但就是不制冷。测高压9KG、低压5KG,电流3.2A、电压220V.压缩机是一个制冷量为2300W的卧式机,有回油毛细管回油,膨胀阀节流。制冷剂为R22,设置温度是2--8度,显示温度始终在16度以上。关机等十几分钟再开机,恢复正常,温度开始下降,降到设定温度停机。用一段时间又恢复老毛病。怀疑压缩机不出力,换了压缩机还是老样子。膨胀阀不管怎么调都没用,换一个新的上恒1HW100的膨胀阀,低压依然很高,调小点也没用。关机等十几分钟再开机,又能正常制冷,低压0.3MP,高压1.3MP。但又是好景不长,一小时不到低压又上升至5KG,不制冷了。现在换了丹弗斯膨胀阀,2号阀芯,系统也冲洗了,没有堵。但故障依旧,只要是停机以后再次启动,准出问题,像是有旁通卸载一样,现在生产厂家工程师建议我换1号阀芯试试,请高手们给点意见
全部回复(5 )
  • zhanxlzhk
    zhanxlzhk 沙发
    情况反反复复,是系统的管路或器件问题。
    2013-04-14 06:53:14
  • yuanfeng648
    yuanfeng648 板凳
    现在换了一号阀芯,情况有所改善,但还是经常会出现那种类似压缩机不给力的现象,这个机组有高压储液桶,有气液分离器,如果加装一个供液电磁阀,让压控开关执行停机,能否排除这种现象呢?
    2013-04-13 22:24:13
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
制热电子膨胀阀关死是怎么回事?
一台双系统风冷模块,制热时电子膨胀阀直接关死是咋回事?检查各传感器,线圈都没问题。高低压力也无明显问题。排气比较低。
