正在加载...
0人已点赞
全部回复(11 )
主题
粉丝
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
各位大神,水力计算中集气罐的局部阻力 该怎么算才好啊?根据选型么?有局部阻力系数么?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(11 )
只看楼主 我来说两句-
qq190736200
沙发
制热是在外界什么温度情况下?考虑一下制热刚开始时是否蒸发器的氟利昂有点多,刚开机运行时电子膨胀阀控制系统反馈的过冷度不正常,或者电子膨胀阀本身有问题
2013-04-13 17:49:13
adingkgb
板凳
从控制角度来看膨胀阀的动作是佛正常,因为既然以控制回气过热度为目标,你现在回气过热度实际是多少?原设定要求是多少,这些手先要确定。如果回气过热度确实比正常小很多,那么膨胀阀的控制是对的(应该关小),哪尼就要在系统上找到回气温度为何过低的原因。
2013-04-13 16:23:13
加载更多回复 举报
如果实测回气温度及回气过热度正常的,那么就要确认控制系统反馈的测量值是否正常(是否是传感器不准)
