土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 自学结构设计 的 能找到工作不
自学结构设计 的 能找到工作不
发布于:2013-03-30 10:30:30 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
重庆的,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
全部回复(14 )
  • pinbo_hsm
    pinbo_hsm 沙发
    一要看你自学到什么程度,二是要有人给你机会展示
    2014-02-15 09:06:15
  • jade_001
    jade_001 板凳
    只要有真本事,就能找到工作
    2014-02-15 08:56:15
140.17 万条内容 · 2230 人订阅
次梁上部钢筋能否摆在主梁上部钢筋的下面
我的一个工程项目正在施工中,施工单位打电话来问,说主次梁交叉处,梁上部有4层钢筋,板有两层,施工太难了。问我说,次梁上部钢筋能否摆在主梁上部钢筋的下面(次梁下部钢筋当然还是在主梁下部钢筋的上面)。 我同事认为这种情况之下次梁上部钢筋放在主梁上部钢筋之下问题不大,次梁上部钢筋应摆在主梁上部钢筋的下面,这样能保证主梁的截面.再者钢筋混凝土共同工作的,不会因为钢筋换位而使受力改变.因为它是整浇在一起的,共同受力,放在上下效果都是一样的。
