土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 次梁上部钢筋能否摆在主梁上部钢筋的下面
次梁上部钢筋能否摆在主梁上部钢筋的下面
发布于:2013-03-30 10:21:30 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
我的一个工程项目正在施工中,施工单位打电话来问,说主次梁交叉处,梁上部有4层钢筋,板有两层,施工太难了。问我说,次梁上部钢筋能否摆在主梁上部钢筋的下面(次梁下部钢筋当然还是在主梁下部钢筋的上面)。
我同事认为这种情况之下次梁上部钢筋放在主梁上部钢筋之下问题不大,次梁上部钢筋应摆在主梁上部钢筋的下面,这样能保证主梁的截面.再者钢筋混凝土共同工作的,不会因为钢筋换位而使受力改变.因为它是整浇在一起的,共同受力,放在上下效果都是一样的。
可我认为主要受力钢筋不能乱调的,不按国家规范和有关技术规程做,我怕要担责任啊!而且这样可能导致主梁将荷载传到次梁上,一般次梁配筋相对较小,可能吃不消。
请教各位前辈们,你们是否遇到过类似问题?怎么解决的?求指点!
全部回复(65 )
  • 秋山chiang
    秋山chiang 沙发
    如果次梁不连续,上不钢筋只是构造筋在上在下无所谓。如果是连续次梁,上部钢筋用来传递弯矩(拉力),这时候感觉在上在下也无所谓。所谓的次梁支撑在主梁上,我觉得主要还在梁的层高和钢筋的位置没关系。说次梁的钢筋要在主梁上面觉得有点想当然了。按照英国的规范,主梁的钢筋是在外侧的,我觉得主要是为了保证主梁钢筋的间距。拙见。
    2017-06-19 15:44:19
    赞同1
  • bwg2009
    bwg2009 板凳
    其实传力不是靠那两根钢筋的。
    2017-06-19 21:03:19
140.17 万条内容 · 2230 人订阅
专注,是成功的一种体现
专注,是成功的一种体现 昨天发了一个帖子《很无奈》,受到了一定的奖励和支持。有些网友对我提出的观点表示支持。我深表感谢。有网友说,是我的积分太高了,所以引来了一些人的不理解。其实我的积分高,并不是靠不正当的手段所获得的,全部都是靠我辛勤的工作获得的。我并不拍这些的猜疑和嫉妒。我的理念很清楚,无论做什么都必须保持专注,要不,就不做;要做的话,就一定要做好。 昨天我在贴上提到过,要想获得土木币的积分和威望值的提高,其实,根本没有什么所谓的“秘籍”。真正的秘籍就是,勤奋+努力+时间+技巧。只要能把这几点做到了,做好了,做精了,那下一个成功者就一定是你。
