土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 风机盘管水量问题紧急求助
风机盘管已按显热量进行选型,计算水流量时是按显热量还是全热量呢,风盘样本上标注的水流量都是按全热算的。
全部回答(2 )
  • chachababy
    风机盘管定下来之后,他的水量不就定了吗,再讨论全热还是显热的流量有什么意义
    2013-04-01 08:52:01 来自 PC 评论 举报
  • zyhlyx
    我的作法:风机盘管选型时放大20~30%。但水量按实际水量选择水管管径。原因:根据设计标准,空调室外干球温度、湿球温度的取值过于考虑经济性而偏低,冷冻水温度可能达不到设计要求。另外随着时间的推移,结垢、翅片积灰等都会是散热量衰减。到那时,用户可不管“空调室外温度为历年平均不保证50小时的室外温度(干球、湿球)”,万一某一年特别热怎么办?冷水机组的制冷量及冷冻水量没有必要放大,因为不是所有房间均同时使用,也就是同时使用率不会是100%。
    2013-03-30 15:34:30 来自 PC 评论 举报
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
