土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 水池水塔烟囱设计 \ 2000立方的正方形水池成本怎么预算?怎么配筋
发布于:2013-03-29 23:18:29 来自:建筑结构/水池水塔烟囱设计 [复制转发]
一个2000立方米的水池【(长)20米*(宽)20米*(高)5米】成本怎么算?该怎么配筋?
  • 无间道
    无间道 沙发
    对于无盖的水池侧壁最简单的方法,就是按照悬臂结构进行计算;有盖时,按照上端铰接,下端固定计算。
    2013-03-30 06:22:30
水池水塔烟囱设计
1.2 万条内容 · 150 人订阅
台湾地震福州大楼受池鱼之殃震歪,结构人你怎么看?
据中国地震台网测定,3月27日10时3分台湾南投县(北纬24度,东经121度)发生6.5级地震,震源深度8公里。福建沿海多地震感强烈。地震发生后不久,就有网友在微博上反映,福州江南水都·美域住宅区的一楼体发生轻微倾斜,而引发广泛关注。有小区住户质疑楼房倾斜,开发商表示经两轮测绘,未发现问题。事发之后,融侨物业针对业主提出的楼体倾斜疑问后,指派公司工程部、中福监理工程有限公司,并委托福建省地质测绘院对楼体进行检测。
