土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 纯水系统 \ 分享我收集的几个不错的纯水方案书
分享我收集的几个不错的纯水方案书
发布于:2013-03-29 15:20:29 来自:给排水工程/纯水系统 [复制转发]
都是在网络上找的资源,没有什么原创性,就是搬过来,希望对大家有点帮助
还有一些,以后再上传吧
全部回复(60 )
  • cof1582800334209
    谢谢分享
    2021-07-15 13:54:15
  • luyubing8500449
    谢谢楼主的分享
    2020-07-23 15:33:23
纯水系统
6.51 万条内容 · 279 人订阅
二级产水电导小于10可以直接进EDI 吗?中间还用不用加什么装置啊
3.1、EDI进水条件 水源: (二级)反渗透RO产水,电导率1-10μs/cm,最大电导率≤25μs/cm(NaCl) PH值: 7.0—8.5 (pH7.0—8.0之间EDI可有最佳电阻率性能) 温度: 15℃--35℃,(EDI最佳温度在25℃) 进水压力(DIN):0.15—0.4MPa 浓水进水压力(CIN):比DIN端压力低0.06—0.1MPa(必须) 产水压力(DOUT):0.05—0.20MPa 浓水出水压力( COUT):比DOUT端压力低0.05—0.1MPa(必须) 进水硬度:<0.5ppm(碳酸钙计) 进水有机物:TOC<0.5ppm 进水氧化剂:Cl2(活性)<0.03ppm,O3(臭氧)<0.02ppm,HO.(羟基氧)<0.02ppm 进水重金属离子:Fe、Mn、变价性金属离子<0.01ppm 进水硅:SiO2<0.5ppm(反渗透RO产水典型范围是50-150ppb) 进水总CO2:<3ppm 进水颗粒度:<1μm
