土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 纯水系统 \ 二级产水电导小于10可以直接进EDI 吗?中间还用不用加什么装置啊
发布于:2013-03-27 15:01:27 来自:给排水工程/纯水系统 [复制转发]
3.1、EDI进水条件 水源: (二级)反渗透RO产水,电导率1-10μs/cm,最大电导率≤25μs/cm(NaCl) PH值: 7.0—8.5 (pH7.0—8.0之间EDI可有最佳电阻率性能) 温度: 15℃--35℃,(EDI最佳温度在25℃) 进水压力(DIN):0.15—0.4MPa 浓水进水压力(CIN):比DIN端压力低0.06—0.1MPa(必须) 产水压力(DOUT):0.05—0.20MPa 浓水出水压力( COUT):比DOUT端压力低0.05—0.1MPa(必须) 进水硬度:<0.5ppm(碳酸钙计) 进水有机物:TOC<0.5ppm 进水氧化剂:Cl2(活性)<0.03ppm,O3(臭氧)<0.02ppm,HO.(羟基氧)<0.02ppm 进水重金属离子:Fe、Mn、变价性金属离子<0.01ppm 进水硅:SiO2<0.5ppm(反渗透RO产水典型范围是50-150ppb) 进水总CO2:<3ppm 进水颗粒度:<1μm
全部回复(5 )
  • co1435308667119
    感谢楼主的分享
    2015-08-07 19:19:07
  • edi988
    edi988 板凳
    同时提供进口edi模块维修业务,维修后各项指标同原厂新品!13911016474,张先生!
    2014-01-08 16:23:08
纯水系统
6.51 万条内容 · 279 人订阅
97%的氢氧化钠颗粒配成PH=11的溶液经过RO的产水探头,对探头是否有影响?
