土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水文与水资源工程 \ 专题:水环境
专题:水环境
发布于:2013-03-29 13:40:29 来自:水利工程/水文与水资源工程 [复制转发]
  • timslx
    timslx 沙发
    :D:D:D:D:D:D:D:D
    2013-04-05 23:54:05
  • timslx
    timslx 板凳
    2013-04-05 23:54:05
水文与水资源工程
4.62 万条内容 · 258 人订阅
针对硬水质的处理方法
针对硬水质的处理方法有多种,包括过滤法、软化法、电磁水处理器和反渗透法等。这里对几种主要的处理方法进行介绍和比较。  软化剂  Packaged Water Softeners  有些化学品剂可用来减低水的硬度。这样的软化剂可以分为两类:沉析型和非沉析型。  沉析型软化剂包括结晶碳酸钠和硼砂等。这些软化品剂与钙、镁等矿物离子形成不溶的沉淀物。这样处理后,矿物离子就不会再影响洗涤效率等,但沉淀会让水变混并在器具上结垢。沉析型软化剂会增大水中的碱度,容易伤及皮肤和其它被清洗的器皿。
