土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水文与水资源工程 \ 针对硬水质的处理方法
针对硬水质的处理方法
发布于:2013-03-29 11:52:29 来自:水利工程/水文与水资源工程 [复制转发]
针对硬水质的处理方法有多种,包括过滤法、软化法、电磁水处理器和反渗透法等。这里对几种主要的处理方法进行介绍和比较。
  软化剂
  Packaged Water Softeners
  有些化学品剂可用来减低水的硬度。这样的软化剂可以分为两类:沉析型和非沉析型。
  沉析型软化剂包括结晶碳酸钠和硼砂等。这些软化品剂与钙、镁等矿物离子形成不溶的沉淀物。这样处理后,矿物离子就不会再影响洗涤效率等,但沉淀会让水变混并在器具上结垢。沉析型软化剂会增大水中的碱度,容易伤及皮肤和其它被清洗的器皿。
  非沉析型软化剂使用合成磷酸盐来隔绝钙、镁离子。没有沉淀结垢,水中的碱度也不会增大。如果剂量足够,非沉析型软化剂能在一段时间内溶解肥皂凝结微粒(肥皂凝结微粒的介绍详见第(三)章:硬水带来的困扰和麻烦)。
  机械式软化装置
  Mechanical Water Softeners
  机械式软化装置可以长期地安装在管道系统中,用来消除钙、镁离子。
  机械式软化装置采用离子交换原理。在这个过程中,水会流经一个树脂层,一般是由磺化的聚苯乙烯颗粒组成。这些颗粒中蘸满了钠。离子交换程序发生在硬质水流经树脂层的同时:硬质的矿物离子(钙、镁等)附着在树脂层上,同时树脂层上的钠离子被释放入水中。
  当树脂层上的钙、镁离子饱和时,就必须重新补充钠成分了。补充过程通过往树脂层上加盐(盐水)来完成:钠顶替了附着在树脂层上的钙、镁离子,钙、镁离子被滤入废水。
  用离子交换式软化器处理硬质水,会增加水中的钠成分。根据英国水质协会(WQA)的报告:在离子交换的软化过程中,水中硬度每下降一个“X”(“X” 的解释详见第(五)章:水质硬度的测试),每升水中就会增加8毫克的钠。举例来说,当水的硬度是10X时,如果水中硬质的矿物成分都被软化器滤掉的话,每升水中会增加80毫克的钠!
  这样的软化水不适于饮用!饮软化水会导致人体钙质流失,危害健康。当水质由硬变软,水中钙成分减少的同时钠成分大大增加,造成水质转呈酸性。这样的水不但本身含钙少,饮入体内后还会置换掉人体内的钙质成分,造成钙质流失。曾经有过这样的例子:有人长期饮用软化过的水,结果严重缺钙,连指甲都软得可以用手撕下来。
  在欧美许多国家,人们往往得到医生的告诫:不要在冷水管路上安装离子交换式软化器,而只在热水管路上安装软化器,从而保证饮用和烹煮用的仍是硬质水(富含钙等矿物质成分)。同样,软化过的水不宜用于农田、草坪、花园等的灌溉,也是因为水中钠成分的过量增加的原因。平时多喝矿泉水而不是纯净水、市政锅炉供暖用的软化水不能喝,也都是这个道理。
  过滤装置
  Water Filters
  水过滤装置一般分为两类:便携式离子交换过滤器和反渗透式过滤器。两种过滤器都是用于"点源"的饮用水,主要功能是过滤掉饮用水中的有害物质,但同时也常常将水中的钙等矿物质成分一起过滤掉了。
  反渗透法的原理是通过让水流过一层半浸透性的膜,这层膜能阻止某些物质的通过。
  便携式离子交换过滤器一般采用盒装形式,内有活性碳和离子交换树脂层。活性炭能吸收、减少水中氯和含氯化合物、杀虫剂、色素和其它有机废物,这样改善了水的口感和色泽度。离子交换树脂层会降低水的硬度,这种过滤器的运行费用大约是US$0.04/升(每升水3毛多人民币)。
  磁性水处理器
  Magnetic Water Conditioners
  磁性水处理器是一项比较新的发明。其原理是让水通过一个特殊的磁场,从而改变钙、镁离子的结构(形成惰性的晶体结构),使其不再结垢。
  这样的水处理器有诸多好处:(一)它具备了软化水的优点,即不会生水垢,从而提高热效率、延长所洗涤衣物的使用寿命、改善皮肤状况(使皮肤细腻、不痒、不易起湿疹)。(二)钙是人体所需的必要元素,经这样处理过的水保留了原来的钙成分;而且由于不结水垢(水垢中的钙成分是人体难以吸收的),它能比一般的硬水提供更多人体能吸收的钙质成分。
  也许有人还在怀疑磁性水处理器的功能表现,对此,英国的巴斯大学(University of Bath,位于英格兰的斯文登,全英综合排名第四的大学)专门做了科学测试和分析,结果证明它确实能有效防止和去除水垢,并保留水中的钙质成分。
全部回复(4 )
  • tydftyydf54853
    多谢楼主分享 学习使人进步:L:o:(:@;P
    2013-11-07 11:10:07
  • timslx
    timslx 板凳
    2013-04-05 23:56:05
水文与水资源工程
4.62 万条内容 · 258 人订阅
家里养了锦鲤请问怎样才能测试水质
现在的情况是这样的,家里刚刚养了锦鲤水温方面。锦鲤生活的水温范围为2—30℃,最适生活水温为20—25。锦鲤喜欢在微碱性,硬度低的水质环境中生活。软、硬水都可以养锦鲤(一般情况下,自来水是软水,泉水、井水是硬水),但应该避免把锦鲤突然由软水移入硬度较大的水中,以免鱼体产生过敏反应。 而在 酸碱度上(PH)。锦鲤要求生活在微碱性的水中,较适合的PH值为7·2 —7·5。锦鲤从别的地方运进时,应先测量一下水中的PH值,锦鲤不喜欢水质突变,不要将从PH低的水中突然放入PH高的水中,以免因PH相差太大而引起鱼的不适,甚至死亡。锦鲤长期处于弱酸性水中(PH值6·5左右),不仅体色变坏,还易得鳃腐病。  亚硝酸盐、氨氮等有害物。鱼的排泄物溶于水中经各种途径产生亚硝酸盐、氨氮等有害物。有害物溶度过高时,鱼活动力减弱,浮上水表面,体色变淡,常常会引起鱼无名死亡。  锦鲤池要求的水质:  A、水必须无味无臭;  B、无色、透明度约达2米;  C、无异常水泡;  D、池壁青苔正常;  E、池水化学测定:PH值6·8—7·4;硬度15以下;铁离子浓度0 ·3ppm以下;硫酸根离子15ppm以下;氯离子19ppm以下;不含残留氯;溶氧量5ppm以上;氨0·1ppm以下;亚硝酸盐0·1ppm以下;硝酸盐5·5ppm左右;不含硫化氢;BOD2·5—7之间;浊度在5度以下;透明度在100度以上。
