土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水文与水资源工程 \ 家里养了锦鲤请问怎样才能测试水质
家里养了锦鲤请问怎样才能测试水质
发布于:2013-03-29 11:49:29 来自:水利工程/水文与水资源工程 [复制转发]
现在的情况是这样的,家里刚刚养了锦鲤
水温方面。锦鲤生活的水温范围为2—30℃,最适生活水温为20—25。锦鲤喜欢在微碱性,硬度低的水质环境中生活。软、硬水都可以养锦鲤(一般情况下,自来水是软水,泉水、井水是硬水),但应该避免把锦鲤突然由软水移入硬度较大的水中,以免鱼体产生过敏反应。 而在 酸碱度上(PH)。锦鲤要求生活在微碱性的水中,较适合的PH值为7·2 —7·5。锦鲤从别的地方运进时,应先测量一下水中的PH值,锦鲤不喜欢水质突变,不要将从PH低的水中突然放入PH高的水中,以免因PH相差太大而引起鱼的不适,甚至死亡。锦鲤长期处于弱酸性水中(PH值6·5左右),不仅体色变坏,还易得鳃腐病。  亚硝酸盐、氨氮等有害物。鱼的排泄物溶于水中经各种途径产生亚硝酸盐、氨氮等有害物。有害物溶度过高时,鱼活动力减弱,浮上水表面,体色变淡,常常会引起鱼无名死亡。  锦鲤池要求的水质:  A、水必须无味无臭;  B、无色、透明度约达2米;  C、无异常水泡;  D、池壁青苔正常;  E、池水化学测定:PH值6·8—7·4;硬度15以下;铁离子浓度0 ·3ppm以下;硫酸根离子15ppm以下;氯离子19ppm以下;不含残留氯;溶氧量5ppm以上;氨0·1ppm以下;亚硝酸盐0·1ppm以下;硝酸盐5·5ppm左右;不含硫化氢;BOD2·5—7之间;浊度在5度以下;透明度在100度以上。
请问在以上的这些是怎么才能测量啊,小弟不明白
  • timslx
    timslx 沙发
    :D:D:D:D:D:D
    2013-04-05 23:57:05
  • timslx
    timslx 板凳
    2013-04-05 23:56:05
水文与水资源工程
4.62 万条内容 · 258 人订阅
关于自来水水质的问题
自从搬到新家就发现家里自来水很浑浊,洗衣服都不行,别说做饭用了,怀疑自来水连起码的卫生标准都达不到,更别说达到国家自来水标准了,用这样的水可真要命了,别说做饭用了,原来住小区水质还可以,大家家里自来水有类似情况吗?而近日下班回家竟然看到这样一幕
