土木在线论坛 \ 环保工程 \ 规范资料 \ 着重推荐PPC96-5气箱脉冲除尘器
着重推荐PPC96-5气箱脉冲除尘器
发布于:2013-03-29 12:55:29 来自:环保工程/规范资料 [复制转发]
该气箱脉冲除尘器 是从美国富乐公司引进的一项新产品,本系列产品可广泛水泥厂的破碎安装、库顶、熟冷却机和磨机等收尘系统
本系列产品共有33种规格,每室的袋有32、64、96、128袋四种,滤袋长度有2450㎜和3060㎜两种。除尘器除尘效率可达99.9%以上,净化后气体的含尘浓度小于100mg/m3(标)本系列气箱脉冲布袋除尘器如用于寒冷地区,应做外保温处理布袋除尘器 是基于过滤原理的过滤式除尘设备,利用有机纤维或无机纤维过滤布将气体中的粉尘过滤出来。
布袋除尘器结构组成: 除尘器出灰斗、进排风道、过滤室(中、下箱体)、清洁室、滤袋及框架(袋笼骨)、手动进风阀,气动蝶阀、脉冲清灰机构等。
1.布袋除尘器主体:壳体、布袋总成、排气管、反吹风管、进气管、人孔门、卸灰装置、支架、各种阀门等。
2.除尘器电气控制部分:采用先进的数字化 PLC 程控技术(主要元件采用 ABB )。
3.与设备配套的主风机、输灰装置及设备外接的进、排风管。
(二)工作原理
1.过滤:含尘气体在主风机的作用下,进入进气室,由于惯性及碰撞作用,一部分中粗粉尘直接落入灰斗底舱。含尘气体由导流装置均匀分配到各箱室,经滤袋内表面过滤成洁净气流,通过箱室上面的排气管,由主风机排出。本除尘器负压操作,净化后气体的含尘浓度小于 50mg/Nm 3 ,低于国家标准。
2除灰及电控:除尘器运行后,除尘器布袋 内表面附集的粉尘层增厚,当阻力达到一定值(或一定时间)时,控制系统将电动阀体换向,由于负压作用,自然空气或循环风被吸入滤室,滤袋缩瘪,并产生振动,进行清灰,使粉尘剥离落入灰斗,由螺旋输送机及卸灰装置排出。整个清灰过程分室轮流进行除尘器运行采用先进的程控器,具有差压、定时、手动三种控制方式进行。控制清灰,对三通切向阀、气动元件、冷风阀、卸灰阀等实现系统编程控制,对传感元件如温度、料位等进行报警、并对冷风系统,旁路系统、主风机关启进行联锁控制。这样,在保证清灰效果的同时,最大限度地延长除尘布袋 的使用寿命,进一步提高了除尘器的运行效率。泊头春晖信誉至上,供货及时,跟踪售后服务好,联系电话0317-4581999
规范资料
10.99 万条内容 · 246 人订阅
春晖环保专业生产脉冲除尘器
脉冲除尘器工作原理:含尘气体从袋式除尘器进口引入后,通过烟气分配装置均匀进入滤袋,在此过程中粉尘即被滤袋的外侧所阻挡,经过净化处理的气体从出口排出,粉尘则附着在滤袋外表面上,当粉尘达到一定厚度时,电磁脉冲阀开启,压缩空气从滤袋出口处的文丘里喷嘴自上而下吹入滤袋,将吸附在滤袋外表面的粉尘清落到下面 的灰斗中,然后由回转排灰阀将粉尘排出,文丘里喷嘴可以诱导大量的刚被净化的气体进入袋中,其体积数倍于喷嘴喷出的压缩空气,而且流速很高,形成空气
