土木在线论坛 \ 环保工程 \ 规范资料 \ 春晖环保专业生产脉冲除尘器
春晖环保专业生产脉冲除尘器
发布于:2013-03-29 12:09:29 来自:环保工程/规范资料 [复制转发]
脉冲除尘器工作原理:含尘气体从袋式除尘器进口引入后,通过烟气分配装置均匀进入滤袋,在此过程中粉尘即被滤袋的外侧所阻挡,经过净化处理的气体从出口排出,粉尘则附着在滤袋外表面上,当粉尘达到一定厚度时,电磁脉冲阀开启,压缩空气从滤袋出口处的文丘里喷嘴自上而下吹入滤袋,将吸附在滤袋外表面的粉尘清落到下面 的灰斗中,然后由回转排灰阀将粉尘排出,文丘里喷嘴可以诱导大量的刚被净化的气体进入袋中,其体积数倍于喷嘴喷出的压缩空气,而且流速很高,形成空气 波,使滤袋口至底部发生急剧膨胀和冲击振动,具有很强的清灰效果。 除尘器内的滤袋分为若干组,每组滤袋的喷射时间只需 0.2~0.5s 左右,一组喷射完毕经过 15~30s 左右的间隔时间后,接着对下一组进行喷射,全部滤袋 喷射完毕至下一周期的间隔时间则根据滤袋数量和积灰情况决定。由于滤袋积灰 能够及时清理,故使得除尘器总是保持良好的工作状态。脉冲清灰袋式除尘器需 要根据烟气的温度、流量、粉尘浓度和粒度、粘性、酸碱性等等以及场地情况进 行设计配置。
在线清灰袋式脉冲除尘器是目前国际上最普遍、最高效的布袋除尘器。其特式是在每一个脉冲阀的出口安装喷吹管,负责对准安装在喷吹孔底下的布袋进行高效脉冲清灰。
脉冲除尘器 优点: 灵活设计在线或离线的高效率均匀清灰系统,
1、可根据现场工艺的实际情况, 克服以上各种清灰方法的不足。
2、可以根据工艺需要和系统压力,选择高压或低压;在线或离线脉冲清灰。
3、结构简单,选择不同尺寸的滤袋和脉冲阀,可灵活设计滤袋的分布,制造 各种处理风量的机组。
4、脉冲阀工作寿命一般为 5 年以上,滤袋是 2 年以上。
5、运作费用低,采用压缩气能源喷射引流,保证滤袋底部清灰压力。
6、在国内具有大量的成功应用实例。
脉冲除尘器 基本结构由气包、上箱、下箱、灰斗、控制 4 部分组成。
上箱体部分包括:上箱体、出风口、喷吹管等;
下箱体部分包括:下箱、孔板、滤 袋、框架;
灰斗部分包括:灰斗、支腿、进风口、螺旋输送器、卸灰阀;
控制部 分包括:脉冲仪、电磁脉冲阀。泊头春晖信誉至上,供货及时,跟踪售后服务好,联系电话0317-4581999更多详情请登录
规范资料
10.99 万条内容 · 246 人订阅
双膜法水处理运行故障及诊断-郑书忠等编
关于膜法处理水的一本书,2011版的,算是比较新吧理论和实务都有,很不错..
