土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 今天碰到个够拐仗的故障,一修理部的二相照明用电漏电保护老跳~~
发布于:2013-03-29 11:31:29 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
今天碰到个够拐仗的故障,一修理部的二相照明用电漏电保护老跳!!
三相用电正常。只要二相一用电,二相的漏电保护器马上就跳
。怀疑二相照明线路有有破损漏电的地方,把所有的照明线路一路一路的断开,都不行,只要一用电就跳。
最后没有办法,直接在二相漏电保护器上只接一个插座,也是只要一接上负载就跳,哪怕是一个灯泡。而且前面的总漏电断路器也跳。看来不是线路的事。
根据故障分析,是零线变成了地线的作用了。而邻居有好几家,都是共用一个总漏电断路器。他们都是好的。请高手们帮忙分析下。
全部回复(55 )
  • pluliang
    pluliang 沙发
    a13081096071 发表于 2013-3-31 22:38 错,规范不允许越级跳闸的不允许是不允许,都不允许,哪来那么多故障。
    2013-04-21 14:06:21
  • liuzhengjobs
    liuzhengjobs 板凳
    查这个2极漏电开关下的N线,接到哪了,肯定是N线接到别的地方了。
    2013-04-16 09:11:16
97.89 万条内容 · 2158 人订阅
三极RCD能接三相不平衡负载吗?
本帖最后由 xinxirong 于 2013-3-29 11:36 编辑 家里电箱的总开关是三极RCD(不知这是不是叫三极RCD,反正占了6个模数),下面分别接有插座、照明、空调、三相空调等多个回路。如果按理解三极RCD的零序电流互感器是不接N线的,那么早就该跳闸了(事实上几年都从来没有跳过),我怀疑是不是有一种三极RCD,把ABC、N线通通接入零序电流互感器,但动作的时候只断ABC线,更符合规范中严禁断零的要求,不知对不对?
