土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 三极RCD能接三相不平衡负载吗?
三极RCD能接三相不平衡负载吗?
发布于:2013-03-29 11:29:29 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
家里电箱的总开关是三极RCD(不知这是不是叫三极RCD,反正占了6个模数),下面分别接有插座、照明、空调、三相空调等多个回路。如果按理解三极RCD的零序电流互感器是不接N线的,那么早就该跳闸了(事实上几年都从来没有跳过),我怀疑是不是有一种三极RCD,把ABC、N线通通接入零序电流互感器,但动作的时候只断ABC线,更符合规范中严禁断零的要求,不知对不对?
全部回复(3 )
  • boeing_s
    boeing_s 沙发
    其实漏电单元不同厂家做几模的都有,从1模到4模好像都见过
    楼主说6模可能就是4P+2模的漏电单元
    2013-03-29 14:49:29
  • 红苹果
    红苹果 板凳
    :lol
    自家的很少三相配电。。占6模,6X9=54 楼主应该用的是1N漏电断路器,只有2根线进出开关
    如果真是占6位,就是下面对应的一格一格那个,那楼主的可能是3N类型的占6位(一般6*9*2+4,),4P的是占位是7位(7*9*2+4)。。
    2013-03-29 13:07:29
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
断路器为什么会跳闸?
化验室有一个总的配电箱,其它小的配电箱分布在各个房间内,其中有一个配电箱的断路器下接着一台轴流风机,我把它拆了,接了一台电焊机,可是一合闸就跳了!特迅速就像短路一样,再次合闸把总配电箱的100A空开顶跳;闸但是接上轴流风机运行正常,电焊机肯定没问题,断路器是DZ47 C63的,把电焊机接到别的配电箱一切正常,为什么那个配电箱接电焊机会跳闸?电焊机还没有运行啊,空载电流很小的,请大家帮忙分析,谢谢!
