土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 道路工程 \ 涵洞布设角度
涵洞布设角度
发布于:2013-03-29 10:58:29 来自:道路桥梁/道路工程 [复制转发]
1、 涵洞布设如果按照水流方向走的话,涵洞轴线与道路轴线交角只有27度,可以这样布置吗?
2、涵洞细则上说交角一般不宜小于45度,不知道不小于45度的原因是什么?
全部回复(9 )
  • fbj
    fbj 沙发
    不可以这样布置,角度太小了,这种情况一般做改渠,让渠道与路线的交角大于45度。非要按这个角度做的活,斜角正做还好些
    2013-10-23 14:32:23
  • 茫然的人一个
    讲解的不错啊
    2013-10-21 08:43:21
道路工程
15.1 万条内容 · 704 人订阅
《求教》--回头曲线
本人刚出来,在一所地州路桥设计院,很多东西在学校有所学,但真正用于实际的很少。 本次外业发现,领队的技术负责人是个半路出家的,在遇到回头曲线的测设,总是不能满足要求,选大线的时候考虑不到位,然后就是反复的调整,自己也提出自己的一些看法,多的也不敢说,毕竟才出来,对于回头曲线,也就专业课接触到一点。自己下来也查阅资料,有关回头曲线的标准.......选线时对于回头曲线应该如何考虑,计算的要点,规范.....测设是不是和一般的虚交一样...求解...谢谢!
