土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 求大侠帮忙 本人结构菜鸟 这样结构行不?
发布于:2013-03-28 23:35:28 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
这是二层平面图 后有凸出900mm,柱不会布置啊 随便布置了一下 好像太密了。求帮忙指导 优化:hug:
全部回复(3 )
  • zz20111111
    zz20111111 沙发
    这房子修出来到处都是梁。。。你觉得好用么?
    2013-03-29 09:03:29
  • 无间道
    无间道 板凳
    对于3米左右垮的部位,可以中间抽调一个柱。
    2013-03-29 06:43:29
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
请问大家配筋率的计算是采用全高度还是有效高度?
众所周知配筋率是影响构件受力特征的一个参数,控制配筋率可以控制结构构件的破坏形态,不发生超筋破坏和少筋破坏,配筋率又是反映经济效果的主要指标。控制最小配筋率是防止构件发生少筋破坏,少筋破坏是脆性破坏,设计时应当避免。规范上说配筋率是钢筋混凝土构件中纵向受力(拉或压)钢筋的面积与构件的有效面积之比(轴心受压构件为全截面的面积)。受拉钢筋配筋率、受压钢筋配筋率分别计算。钢筋混凝土构件最小配筋率如下:
