土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 什么是螺杆式冷水机,螺杆式冷水机原理
什么是螺杆式冷水机,螺杆式冷水机原理
发布于:2013-03-27 16:29:27 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
  1.选用冷水机组时,应注意名义工况的条件。冷水机组的实际产冷量与下列因素有关:
  a)冷水出水温度和流量;
  b)冷却水的进水温度、流量以及污垢系数。
  2.选用冷水机组时,应注意该型号机组的正常工作范围,主要是主电机的电流限值是名义工况下的轴功率的电流值。
  3.在设计选用中应注意:在名义工况流量下,冷水的出口温度不应超过15℃,风冷机组室外干球温度不应超过43℃。若必须超过上述范围时,应了解压缩机的使用范围是否允许,所配主电机的功率是否足够。
  4.冷水机组的选用应根据冷负荷及用途来考虑。对于低负荷运转工况时间较长的制冷系统,宜选用多机头活塞式压缩机组或螺杆式压缩机组,便于调节和节能。
  5.选用冷水机组时,优先考虑性能系数值较高的机组。根据资料统计,一般冷水机组全年在100%负荷下运行时间约占总运行时间的1/4以下。总运行时间内100%、75%、50%、25%负荷的运行时间比例大致为2.3%、41.5%、46.1%、10.1%。因此,在选用冷水机组时应优先考虑效率曲线比较平坦的机型。同时,在设计选用时应考虑冷水机组负荷的调节范围。多机头螺杆式冷水机组部分负荷性能优良,可根据实际情况选用。
  螺杆式冷水机原理:
  螺杆式冷水机因其关键部件-压缩机采用螺杆式故名螺杆式冷水机,机组由由蒸发器出来的状态为的气体冷媒;经压缩机绝热压缩以后,变成高温高压状态。被压缩后的气体冷媒,在冷凝器中,等压冷却冷凝,经冷凝后变化成液态冷媒,再经节流阀膨胀到低压,变成气液混合物。其中低温低压下的液态冷媒,在蒸发器中吸收被冷物质的热量,重新变成气态冷媒。气态冷媒经管道重新进入压缩机,开始新的循环。这就是冷冻循环的四个过程。也是螺杆式冷水机的主要工作原理。
  螺杆式冷水机的应用
  螺杆式冷水机的功率与相比涡旋式的相对较大,主要应用于中央空调系统或大型工业制冷方面
  螺杆式冷水机的分类:
  螺杆式冷水机按照散热方式的不同可分为水冷螺杆式冷水机和风冷螺杆式冷水机.
  • wk2000
    wk2000 沙发
    螺杆式冷水机原理描述有用,不错
    2016-09-11 16:27:11
  • 雨漫枫叶
    雨漫枫叶 板凳
    螺杆式冷水机原理描述有用,不错
    2016-05-25 15:56:25
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
有关制冷剂熵值的问题
虚心请教r22制冷剂的熵是多少,有的说是1.19,看压焓图上面是1.7以上,究竟哪些是正确的?
