土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 有关制冷剂熵值的问题
有关制冷剂熵值的问题
发布于:2013-03-27 14:21:27 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
虚心请教r22制冷剂的熵是多少,有的说是1.19,看压焓图上面是1.7以上,究竟哪些是正确的?
全部回复(3 )
  • huangsz2013
    huangsz2013 沙发
    不同工况,对应不同值
    2013-09-29 17:25:29
  • lxtxzjy
    lxtxzjy 板凳
    这个不是定值啊,要看对应参数,如温度焓值等
    2013-04-11 21:56:11
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
XRow—靠近热源式冷却列间空调系统
描述: ² XRow系列机组是基于英维克先进研发技术平台的列间空调系统 ² 高可靠性、高灵活性、全寿命低成本 ² 产品系列具有风冷、水冷、冷冻水等多种机型,制冷量范围从 23kW~66kW ² 制冷功率密度高,机组尺寸分别为300mm /600mm(宽)*1080mm/1275mm(深)*2000mm(高),紧靠机架放置,多种送风方式 ² 智能可变容量供冷;定向送风,定向制冷,解决局部热点及高热密度机架问题,节能高效
