土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 配变电所的所址选择和环境介绍
配变电所的所址选择和环境介绍
发布于:2013-03-27 14:55:27 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
伴随着城市电网建设与改造的步伐加快,其配电自动化系统的实施建设对配变电所的规划与布置也提出了许多新的要求。城市用地紧张、负荷增大、供电可靠性要求高等特点,使城网配变电所设计面临诸多困难。鉴于此,我们结合城市配变电所的总体设计及建造的要求,对其选址与布置要点进行了总结分析,以供各位参考。
1、所址选择应遵循密布点、短半径、均衡分布的原则,应深入或接近负荷中心,在居住区内合理布置。单独建造时外形、颜色、门、窗、通风孔要与环境总体协调,户外箱变宜布置在住宅区道路旁或绿化带中。原因是不因为自然的环境原因而影响里面设备的正常运转。
2、整体建筑面积在20万平方米及以上的居住区应至少设置一个独立配电所,10KV线路正常运行方式下的解合环点宜设在独立配电所内。当地形条件受到限制时,在满足电气相关要求和防火要求的情况下,也可进入公建设施。
3、综合电压降、线损、安全经济运行及用电负荷增大的可能性,规划设计时,居住区建筑面积每2万平方米的建筑群内,应考虑至少设置一处公用变电所的位置。
4、居住区公用变电所宜采用户外箱变方式布置。在地下室布置变电所或箱变时,不宜布置在建筑体最底层。
长沙艾克松电力设备安装有限公司专业致力于电力安装工程,已有十年工程施工经验,主要业务范围:输电工程、变电工程、配电工程、电缆施工、电力设施维护,免费咨询电话400-004-5568
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
3台110KW水泵进线选什么规格比较合适呢?
3台110KW水泵,总额定电流3×200A=600A,1台软启动,两台变频器。进线柜的进线电缆选两根3×150mm²的够吗,我手里的资料显示载流量324A,两根就是648A;或者选两根3×185mm²?载流量一根378A,两根756A;是否可以用一根3×150mm²和一根3×185mm²的并联?进线柜离上级出线柜距离大概有70米。
