土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 3台110KW水泵进线选什么规格比较合适呢?
发布于:2013-03-27 13:23:27 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
3台110KW水泵,总额定电流3×200A=600A,1台软启动,两台变频器。进线柜的进线电缆选两根3×150mm²的够吗,我手里的资料显示载流量324A,两根就是648A;或者选两根3×185mm²?载流量一根378A,两根756A;是否可以用一根3×150mm²和一根3×185mm²的并联?进线柜离上级出线柜距离大概有70米。
全部回复(12 )
  • xinshiji168
    xinshiji168 沙发
    lingxuct 发表于 2013-3-27 15:13 “载流量只比额定大了48A”?每台泵都会满负荷吗?还是超负荷,有变频器控制,一定是往低调速?110kW的水泵电机用多大的电缆合适?我开始选的是YJV 95的,现在想想是不是选小了,水泵长时间工作是不是用YJV 120的更合适呢?配电柜到电机也就10来米的距离,1台软启动带,2台变频器带。电机额定电流200A。
    2013-04-03 13:53:03
  • 米克
    米克 板凳
    这个方案绝对可以。
    2013-04-02 08:02:02
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
10kV电缆进出线问题
请问在无法做电缆沟的情况下10kV电缆的进出线是如何做的?求高手指教。:lol
