土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 应急照明、安全出口
应急照明、安全出口
发布于:2013-03-27 11:12:27 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
商住楼,一层商铺做成小间小间的,每间面积100多平米,需要设置应急照明灯具嘛????
全部回复(3 )
  • cqlzy83
    cqlzy83 沙发
    每间房可以安装双头应急灯保证过道照明
    2013-04-03 11:30:03
  • chengxiao33221
    要看是几类建筑了,看防火规范的要求
    2013-04-02 11:16:02
照明工程
14.06 万条内容 · 452 人订阅
钢结构厂房的照明问题求教
钢结构厂房的灯一般我用金卤灯,在布置屋顶灯具的时候要不要按梁布置灯具?还是可以均布,那这样灯一般就不在梁的位置了,这样的话是不是灯具就在檩条上安装了,这样可行吗?还有照度计算用功率密度法,比如250w的金卤灯,我在计算的时候要考虑多少镇流器的功率消耗?比如按灯具的0.3考虑镇流器,是不是意思就是说再功率计算时一个250w的金卤灯其实是按325来算功率密度?这些问题我都很疑惑,希望大家帮帮忙。
