土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 钢结构厂房的照明问题求教
钢结构厂房的照明问题求教
发布于:2013-03-27 10:07:27 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
钢结构厂房的灯一般我用金卤灯,在布置屋顶灯具的时候要不要按梁布置灯具?还是可以均布,那这样灯一般就不在梁的位置了,这样的话是不是灯具就在檩条上安装了,这样可行吗?还有照度计算用功率密度法,比如250w的金卤灯,我在计算的时候要考虑多少镇流器的功率消耗?比如按灯具的0.3考虑镇流器,是不是意思就是说再功率计算时一个250w的金卤灯其实是按325来算功率密度?这些问题我都很疑惑,希望大家帮帮忙。
全部回复(12 )
  • a396673967
    a396673967 沙发
    现场都可以施工的
    2017-04-03 12:53:03
  • co1448003910112
    如今都用LED工矿灯了,250瓦的金卤灯只需要120瓦左右就可以达到以前的亮度
    2017-04-03 10:38:03
照明工程
14.05 万条内容 · 453 人订阅
双控、三控开关连接方法,附实物图
双控、三控开关连接方法,附实物图
