土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 空调主机放屋顶
空调主机放屋顶
发布于:2013-03-27 10:47:27 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
商务大厦,没有设置设备层,将空调主机放在屋顶,要做什么处理,屋顶围护结构要做什么处理
全部回复(11 )
  • 牛广人
    牛广人 沙发
    还是要看你选用的是什么类型的设备。
    1.直燃机,一般没什么问题,只需考虑结构的承重。
    2.风冷式制冷设备,你不放在屋顶放在哪里呢?别无选择,除非你有宽敞的地坪。
    3.离心机和螺杆机,关健是设备的减振降噪问题,估计没有办法解决。
    4.附属设备,主要是指水泵。解决减振的问题是要点。
    以上问题如能解决好或是不在意,那你就放在屋顶呗。其它应该都不是问题。
    2013-04-07 18:07:07
  • xipopanpan
    xipopanpan 板凳
    空调主机放屋顶主要面临两个问题:大风和大雨雪
    解决方案:1、解决大风的问题,必须对空调主机进行加固处理,一般主机都有膨胀螺栓来固定,但这不足够:在用螺栓加固的同时在主机周围用水泥砌墙,墙厚5-10CM,高30-40CM,注意留出维修口。
    2、解决大雨雪的问题,一般的做法是在主机的正上方做个斜坡顶,高度是与主机最上端距1M左右。
    如果是单个小主机只需膨胀螺栓固定即可
    2013-04-06 15:41:06
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
鸿业计算出来的负荷值比实际所选机组小很多,正常吗?
大家进行负荷计算的时候都是用的鸿业软件吗?是不是每次计算出来的负荷比实际所选的机组负荷都小很多?究竟相差多少是合理的呀?审图的一般会提这个问题吗?
