钢结构工程
返回版块46.53 万条内容 · 1223 人订阅
这钢(砼)梁挠度过大的解决办法是否有隐患在钢(砼)结构设计中,由于结构上部荷载较小,因此钢梁(砼梁)的截面我选取的较小,有时为跨度的1/30(1/20),这样计算钢梁(砼梁)的强度都没有问题,但是计算的钢梁(砼梁)的挠度过大,大于规范要求的1/400(1//250)。 如果按照挠度控制的话,梁的截面就较大。我按照《钢结构设计规范或》《混凝土结构设计规范》对钢梁(砼梁)进行起拱。这样计算的挠度减去起拱值,就满足规范要求的挠度限值。可是这样的话,我总认为随着时间的推移(比如混凝土的徐变),钢(砼)梁的起拱总会塌下去的。
全部回复(33 )
只看楼主 我来说两句-
zhluanzh
沙发
啊。。。。。。。
2013-04-08 08:35:08
xcdawei
板凳
政府没有发工资的单位,不从你这搞去哪搞,政府就是这样的
2013-04-06 17:03:06
加载更多回复 举报
