土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 这钢(砼)梁挠度过大的解决办法是否有隐患
发布于:2013-03-26 10:37:26 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
在钢(砼)结构设计中,由于结构上部荷载较小,因此钢梁(砼梁)的截面我选取的较小,有时为跨度的1/30(1/20),这样计算钢梁(砼梁)的强度都没有问题,但是计算的钢梁(砼梁)的挠度过大,大于规范要求的1/400(1//250)。
如果按照挠度控制的话,梁的截面就较大。我按照《钢结构设计规范或》《混凝土结构设计规范》对钢梁(砼梁)进行起拱。这样计算的挠度减去起拱值,就满足规范要求的挠度限值。可是这样的话,我总认为随着时间的推移(比如混凝土的徐变),钢(砼)梁的起拱总会塌下去的。
那样,钢(砼)梁的下塌值就会很大,超过梁的挠度限值。不满足规范要求。不知道我这样的理解对不对? 请各位高手帮忙鉴定下如此解决钢(砼)梁挠度过大是否有隐患?
全部回复(5 )
  • weiyf1951
    weiyf1951 沙发
    钢梁施工时起拱不太现实,设计中如果建筑净空允许,可以把梁的高度做大些,但板件设计的薄一些,这样可以达到节约钢材的目的;如果梁的结构高度受限,解决的办法就是施加预应力,当然技术要求高些,一般情况下对于跨度大一些的梁还是合算的。
    2015-09-17 08:39:17
  • menfjgnjdinfgheji
    按规范执行即可。楼主不要纠结。
    2014-01-21 07:57:21
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
钢与混凝土组合梁和型钢混凝土连接件如何布置
对于钢与混凝土组合梁,由于(工字)钢与混凝土之间存在着剪力,因此必须设置抗剪连接件,可以采用栓钉、槽钢、及弯筋连接件,并且《钢结构设计规范》GB50017-2003中第11.3.1条中给出了计算公式。 对于型钢混凝土结构,根据《高层建筑混凝土结构设计技术规程》JGJ3-2002: 11.3.1 型钢混凝土梁应满足下列构造要求:7 型钢混凝土悬臂梁自由端的纵向受力钢筋应设置专门的锚固件,型钢梁的自由端上宜设置栓钉。
