土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 110DC直流输出用多少个12V的电池
110DC直流输出用多少个12V的电池
发布于:2007-09-03 17:19:03 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
是用9个还是用10个电池,做直流屏是新手。
全部回复(8 )
  • liu.yanjin
    liu.yanjin 沙发
    我说的这个终止电压指的是母线最低电压,不是蓄电池端电压。
    2008-08-19 17:00:19
  • liu.yanjin
    liu.yanjin 板凳
    9只10只问题都不大的,关键看供什么类型的直流负荷,对母线电压的要求,同样容量,如果放电终止电压一样的话,9只持续的时间更短点。
    2008-08-19 16:51:19
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
请问大家,三相设备中PE线为小还是零线小等等。
小弟刚刚毕业做工程,工程在广东,一个上海设计院设计的。在平面图中,一些卷帘门等三相设备电线标注为:WDZA-JYJ-3*10+1*6+E10,WDZA-YJY-3*6+1*4+E6,在图纸会审时我提出了这个问题,设计方回答说“在三相设备中零线可小”,请问这个是真的吗? 然后今天劳务队一个人也问我这个问题,我用设计方的答案回答了他,然后他又说现在16以下的电缆都是5*10或者5*6的均等外径,类似上面的电缆都没有生产了。我查了下电缆手册,发现还是有生产!但是我记得PE线外径好像以16为分界,但是我找不到那个具体的表格了。希望有大哥哥提供一下PE线和零线在电缆中外径的资料!
