返回版块97.93 万条内容 · 2230 人订阅
配电---电缆界面的确定各位前辈好: 我是天津一个设计公司的职员,刚刚步入社会不久,没有太多的工作经验。我是学供配电专业的,最近我们公司在做一个拦污项目,工艺要求给几台潜水泵供电。移动式潜水泵4套 37kWA;4kW的3套;用于检修用的潜水泵4套 185kW。我想请教您一下,潜水泵的电缆导线的截面怎么确定,最远的距离150米左右。是用电机的额定电流计算还是用起动电流计算电缆线路的电压损失,如果按起动电流算电缆的截面会不会选的过大,额定电流选的导线截面会不会导致压降过高 而使电机无法起动呢 不知道各位前辈能不能给我点建议。
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
eighth95812
沙发
就是当相线截面Aj ≤16mm2时保护线(PE线)截面不能小于相线截面,WDZA-JYJ-3*10+1*6+E10,WDZA-YJY-3*6+1*4+E6完全符合该规定
2007-09-04 09:39:04
rhlzz
板凳
终于找到这个!
2007-09-03 17:24:03
加载更多回复 举报
中性线截面A0,相线截面Aj
保护线(PE线)截面的选择
保护线要考虑三相系统发生单相短路故障时单相短路电流通过时的短路热稳定度。
根据短路热稳定度的要求,保护线(PE线)截面APE,按GB50054?95《低压配电设计规范》规定:
① 当A≤16mm2时 APE ≥Aj
② 当16mm2<A≤35mm2时 APE ≥16mm2
③ 当A>35mm2时 APE ≥0.5Aj
⑶ 保护中性线(PEN线)截面的选择
保护中性线兼有保护线和中性线的双重功能,因此其截面选择应同时满足上述保护线和中性线的要求,取其中的最大值。
请问①怎么理解?
