土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 配电---电缆界面的确定
配电---电缆界面的确定
发布于:2007-09-03 16:05:03 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
各位前辈好:
我是天津一个设计公司的职员,刚刚步入社会不久,没有太多的工作经验。我是学供配电专业的,最近我们公司在做一个拦污项目,工艺要求给几台潜水泵供电。移动式潜水泵4套 37kWA;4kW的3套;用于检修用的潜水泵4套 185kW。我想请教您一下,潜水泵的电缆导线的截面怎么确定,最远的距离150米左右。是用电机的额定电流计算还是用起动电流计算电缆线路的电压损失,如果按起动电流算电缆的截面会不会选的过大,额定电流选的导线截面会不会导致压降过高 而使电机无法起动呢 不知道各位前辈能不能给我点建议。
请各位有经验的前辈多多指教,小弟在此谢过各位前辈了!
  • wangzengyi11
    wangzengyi11 沙发
    你首先算出额定电流再跟具额定电流计算查表选择线径就可以了。如果现场的工作环境比较恶劣连续运行时间长的话可以根据额定电流稍微把线选大一点点就可以了。没必要根据启动电流选那样超标了很浪费。
    2007-09-03 16:22:03
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
临时电的问题
施工现场有个临时土建变电所,接地电阻情况不知道,各个施工单位从那里引电源。偶怕电阻不够小,想在每个施工单位的的总箱处做重复接地,有什么不妥吗?请各位高手不吝指教!
