土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 环保气象联手预警污染 江苏出台大气污染预报预警会商细则
发布于:2013-03-26 14:56:26 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
记者日前从江苏省环保厅获悉,今后空气污染也能像天气一样实现预报,这得益于江苏省环境监测中心与江苏省气象台联合出台的《大气污染预报预警会商细则》(以下简称《细则》)。  根据《细则》,两部门开展大气污染预警,主要针对即将发生或已发生的因不利气象条件、外来浮尘或扬沙过境以及秸秆焚烧等引起的大气污染过程,及时向公众提供预报预警信息,减轻大气污染影响。
  据悉,当监测到连片3~5个省辖市60%站点某项或多项污染物浓度持续升高3小时以上且无固定污染源意外排放、地面观测有霾且能见度小于3公里、预测到未来2天~3天内有浮尘或扬沙过境等情况时,将随时启动即时会商机制。尤其是针对秋冬季雾霾频发期、夏秋秸秆焚烧期等环境污染的关键时期,环保气象两部门还将启动一天两次的定时会商。
  《细则》明确,大气污染预警等级分为两级,当连片的5个及以上省辖市24小时空气质量指数在201~300之间,将被确定为二级预警,即重度污染。此时,江苏省环保厅与江苏省气象局将通过门户网站以及官方微博向社会发布。而当连片的5个及以上省辖市24小时空气质量指数大于300时,将被确定为一级预警,即严重污染,除在两个部门的网站和官方微博发布预警外,还将第一时间采取在电视屏幕上滚动字幕或悬挂图标,在广播电台增播、插播等形式发布预警,必要时还将召开新闻通气会对社会发布
水处理
43.46 万条内容 · 1516 人订阅
污水处理15条经验,温故而知新
1、曝气过度很不利于污泥培养的。微生物的量和源水中的碳氢含量有关,碳氢不足和难提高微生物数量,特意提高微生物数量将会使污泥老化,反而不利于出水水质。根据F/M值的大小,可以知道微生物数量是否太低,该值不大与0.25,说明微生物数量不会太低。2、出水水温不低于10度,微生物活性是没有太大问题的。污泥龄的准确计算公式:(曝气池的有效容积*污泥浓度)/(排泥量*回流污泥浓度*24),污泥龄是污泥在曝气池中的停留时间,是控制污泥是否老化的重要参数,此参数控制不好很难保证生物系统的正常运转。一般超过30天,污泥就有可能老化了。污泥龄偏低,由此生物活性增强,不利于在二沉池的泥水分离。
