土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 污水处理15条经验,温故而知新
污水处理15条经验,温故而知新
发布于:2013-03-26 13:50:26 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
1、 曝气过度很不利于污泥培养的。微生物的量和源水中的碳氢含量有关,碳氢不足和难提高微生物数量,特意提高微生物数量将会使污泥老化,反而不利于出水水质。根据F/M值的大小,可以知道微生物数量是否太低,该值不大与0.25,说明微生物数量不会太低。
2、 出水水温不低于10度,微生物活性是没有太大问题的。污泥龄的准确计算公式:(曝气池的有效容积*污泥浓度)/(排泥量*回流污泥浓度*24),污泥龄是污泥在曝气池中的停留时间,是控制污泥是否老化的重要参数,此参数控制不好很难保证生物系统的正常运转。一般超过30天,污泥就有可能老化了。污泥龄偏低,由此生物活性增强,不利于在二沉池的泥水分离。
3、 SV30,大于50%,可能是丝状菌膨胀问题,小于25%,上清液浑浊,夹有细小颗粒,有大量非活性类鞭毛虫(如侧跳虫、滴虫),则可能是污泥龄偏低的原因
4、若生物系统是低负荷运行(F/M小于0.15),溶解氧控制在1.5ppm就足够了,这样可节电
5、控制低的溶解氧出水,可使微生物在沉降阶段,十分有利于微生物重新进入生物池首端后发生更好的吸附氧化作用
6、水解酸化段可以将大分子物质转化为小分子物质,由此利于后段有机物的降解。也就是说水解段的污染物质不易被微生物所降解。
7、SS明显变大,原因很多,若段时间的变化,可能与负荷过大有关,长期的,周期性的变化,则可能与丝状菌膨胀和污泥老化有关。 进水浓度增高,会导致活性污泥活性增强,不利于沉降。出水浑浊而带有跑泥的现象。过于低负荷运行,污泥老化后,微生物自身氧化,解絮。同样会产生跑泥SS高。另外,气温过底、曝气过度、PH变化过大、有毒物质进如生物系统等等,也会产生跑泥。
8、处理生活污水N、P一般应该不会缺才对,处理低浓度污水,容易导致污泥老化,出水夹有多量细小的活性污泥颗粒,此部分会导致出水的COD上升,不太严重的活性污泥随水流出,起COD上升幅度在10-20ppm之间。
9、SV在生物挂膜法处理中并不是重要的控制参数指标。
10、氧化沟各槽的污泥浓度不一样,而且也没有可比性。
11、印染废水应该是比较难处理的废水,其污染物分解需要很长的生物氧化和接触时间。显色分子对活性污泥来说是有难度的,一般的微生物对显色物质的去除大多数是随泥而排除的。脱色应该在生化处理段前。剩下的不容易去除的部分在通过生物吸附去除。
12、接触氧化法比传统活性污泥要好一点,因为接触氧化法,生物停留时间长,易于难降解的有机物,同时生物膜局部厌氧也有利于去除降解的有机物。
13、回流比是回流污泥量与生化系统进水量的比值,通过控制回流比可以提高微生物的活性、提高处理效率的作用
14、 含硝基苯、苯胺类物质的处理工艺:调节池--气浮--加酸罐--铁碳池--加碱罐--沉淀--水解酸化池--二沉池-出水。硝基苯、苯胺是属于难降解的污染物质,对此类废水的去除,各个过程都要控制得当。不然出水会很会有压力。
15、PAC+阳离子PAM是比较好的絮凝剂组合。二沉池是通常不加絮凝剂的。脱水机房通常是使用阳性的PAM即可。
全部回复(48 )
  • f7585975
    f7585975 沙发
    感谢楼主分享
    2014-01-11 13:05:11
  • 小小菲菲
    小小菲菲 板凳
    不同的废水需要不同的方法
    2014-01-11 08:49:11
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
关于国内外高盐度废水的一些研究实例与治理控制措施!(转)
国内外含盐废水治理及研究状况简介Kargi和Dincer利用间隙生物反应器进行了自配水样实验,研究了盐的抑制作用及动力学常数;Hanoda和Ai-Atlar利用完全混合式反应器研究了NaCl浓度(10g/L和30g/L)对活性污泥工艺处理效率的影响;Belkin等研究了高盐环境下化工废水生物处理的可行性;在国内,安林和顾国维讨论了盐度对二阶段接触氧化法处理废水的影响。其他一些学者开展了用不同反应器处理含盐废水的效率研究,如滴滤池、延迟活性污泥法、传统活性污泥工艺等,同济大学环境生物教研室提出了用不同生物处理工艺处理有机废水时所允许的NaCl浓度,详见表1。
