土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 关于国内外高盐度废水的一些研究实例与治理控制措施!(转)
发布于:2013-03-26 13:32:26 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
国内外含盐废水治理及研究状况简介
Kargi和Dincer利用间隙生物反应器进行了自配水样实验,研究了盐的抑制作用及动力学常数;Hanoda和Ai-Atlar利用完全混合式反应器研究了NaCl浓度(10g/L和30g/L)对活性污泥工艺处理效率的影响;Belkin等研究了高盐环境下化工废水生物处理的可行性;在国内,安林和顾国维讨论了盐度对二阶段接触氧化法处理废水的影响。其他一些学者开展了用不同反应器处理含盐废水的效率研究,如滴滤池、延迟活性污泥法、传统活性污泥工艺等,同济大学环境生物教研室提出了用不同生物处理工艺处理有机废水时所允许的NaCl浓度,详见表1。
表一
几种生物处理方法中NaCl浓度的限制量
工艺 污泥处理 活性污泥工艺 生物滤池 自净化 两阶段接触氧化
NaCl 5000-10000 8000-9000 10000-40000 10000 25000-35000
(本工艺(嗜盐生化法)耐盐处理范围NaCl 4000-35000mg/L)
从表1可以看出两阶段接触氧化在高盐条件下有一定处理效果,但两阶段接触氧化需要较长的驯化培养时间,通过驯化以较慢速度富集嗜盐微生物,在工业化富集过程中温度、有效嗜盐菌群流失等问题难以得到控制,因此通常两阶段接触氧化调试周期极长而且不稳定,废水浓度波动对其处理出水影响也较大;本工艺(嗜盐生化法)系主动添加嗜盐复合优势细菌,调试一个月即可达到稳定处理效果。
微生物广泛存在于自然界中,其中一些对盐适应性强的微生物在含盐废水生物处理中占有重要的位置,表4.2对常见的嗜盐细菌作了简单的概括。
国内外一些学者也研究了含盐工业废水电化学处理的可行性,包括电解直接氧化法和电解间接氧化法。利用电流效率和成本效率两个概念对含盐废水电化学处理特性进行了评价。在含高浓度氯盐的条件下,间接氧化法能够发挥很大的作用。但电化学处理高含盐有机工业废水对原水水质要求高(要求原水澄清、杂质少),而且电化学存在设备腐蚀严重,投资巨大,运行费用高(电耗大、极板材料耗量高、更换频繁)等特点。
对高含盐有机废水的研究情况简介
1、对高含盐废水实验模型的简介
生物处理流程及参数的选择应根据含盐废水的特点考虑,应注意控制含盐废水处理的不利因素。针对高含盐泡菜废水的特殊性,经过潜心研究,开发出厌氧和好氧嗜盐微生物复合菌群,在分别加入厌氧和接触氧化池,可获得稳定的出水效果;并于涪陵榨菜集团榨菜研究所完成现场演示工作,从模型调试运行情况看,运行稳定、效果良好。本模型处理单元仅包括厌氧池、曝气池、二沉池和滤池。模型进水采用高位水槽24小时不间歇连续进水。该模型重点考察了嗜盐细菌的活性、工业参数,对废水的适应能力,试验模型通过二个月的运行,包括高盐负荷冲击(NaCl=50g/L)、中断进出水、气水波动、溶解氧波动、不同进水pH等考证,证明该工艺是可行的。本工艺(嗜盐生化法)最适NaCl浓度为8-20g/L。
为了进一步检验证实模型的运行效果,鉴定技术的真实可靠性,从2003年5月16日至5月26日,与XX榨菜(集团)有限公司双方技术人员合作,共同完成了模型的处理后出水的监测工作。
针对模型调试运行中存在的不足之处(例:模型进水未经过任何预处理,并且模型受进水水槽容积限制造成进水波动较大从而影响出水质量,5月16日和5月26日出水分别为94mg/L和80mg/L),实际工程中,完善和改进调节池、污泥回流、剩余污泥脱水等措施,在调节池前端增设混凝沉淀池,处理效果将进一步完善、稳定,以使厌氧和好氧嗜盐微生物复合菌群发挥更佳的处理效果。
2、 在某环保专业实验室里采用间歇和连续两种运行方式 ,研究了无机盐对榨菜废水、生活废水生物处理效率的影响,包括有机物降解效率,无机盐对污泥沉降特性的影响等等。
结果表明:
当废水中无机盐NaCl≤30g/L时,系统的处理效率没有受到影响,并且活性污泥的沉降能力有所改善;当NaCl=50g/L时,系统处理效率降低,活性污泥的沉降性能恶化。当无机盐浓度恢复NaCl≤30g/L时,通常厌氧和好氧系统48小时内即可恢复正常。
3、研究了无机盐对微生物特性的影响,包括对污泥活性的影响、对原生动物的影响和对絮体结构的影响。
得出的结论主要有:
当NaCl≤30g/L时,无机盐对活性污泥的活性没有明显的影响,对原生动物的数量和组成也没有明显的影响; 当NaCl提高到50g/L时,原生动物的数量和组成差异明显。投加复合嗜盐菌剂后活性污泥经一到两周逐渐成熟,其外观颜色由浅棕黄色变为深棕黄色;污泥沉淀性能较好,SVI数值在65-90之间,整个模型试验阶段未发生污泥膨胀现象,活性污泥m(MLVSS)/m(MLSS)值在0.6-0.7之间。通过污泥镜检,驯化前生物相十分丰富,原生动物中钟虫、盾纤虫等纤毛虫数量众多,菌胶团种类繁多,有少量丝状细菌。投菌驯化后以菌胶团为主,伴有少量原生动物,其中裂口虫居多,还有少量漫游虫出现,丝状菌数量明显减少。污泥中钟虫、盾纤虫等纤毛的消失是由于盐度的抑制作用所致,耐盐性较好的裂口虫和漫游虫的存在有助于菌胶团的形成及活性污泥的沉降性能,对改善出水水质有重要作用。活性污泥中丝状细菌的消失与没有发生污泥膨胀现象相符。
4、研究了无机盐对色素生物降解性的影响以及无机盐对色素降解机理的影响。试验色素得出在不同的NaCl浓度下表现出的生物降解性从大到小的顺序是:0g/L>30g/L>15g/L。当NaCl浓度>15g/L时出水微带黄色,处理出水色度完全能达到和优于国家一级排放标准。
5、 厌氧条件下,厌氧嗜盐复合菌群能保持其高活性,在满足一般厌氧参数条件下,能稳定运行,高盐负荷冲击(NaCl=50g/L)、中断进出水、不同进水pH(5.5-8)等对反应器影响较小。
高含盐废水生物处理控制的要点及解决办法
高含盐废水中盐浓度的波动对生物处理影响较大。盐浓度越高,污泥驯化时间也越长,经驯化后菌群发生变化,菌胶团以嗜盐细菌为主。经过驯化后的活性污泥在盐含量3%~5%,甚至更高情况下均能正常运行。但盐浓度的突然变化,对微生物的影响很大,可直接破坏正常运行,菌胶团解体,污泥上浮。如前所述,我们将生物处理NaCl2浓度从3%一下提高至5%测定微生物的脱氢酶受盐浓度变化的影响,脱氢酶降为0,随之而来出水CODCr增高,由于菌胶团的解体,出水CODCr甚至高于进水CODCr,经过一段时间(2个星期),处理效果才恢复原状。因此,高含盐废水的生物处理,盐浓度大幅度的变化是影响高含盐废水正常生物处理的主要原因。
因此, 治理工艺路线上采取了如下控制措施:
①采用格栅系统进行固液分离,可使最终调节池进水中悬浮物得到有效控制,可去除由一定量的有机悬浮物而形成的CODCr、BOD5,并可减轻后续生物处理负荷。
②加大调节池调节功能,使用潜水搅拌机加强对盐浓度变化的均化,使盐浓度的波动控制在一定的范围;同时调节废水PH值,保证后续工艺的正常有效进行。
③通过增加曝气池污泥浓度和加大污泥回流量,在一定范围内减少盐浓度波动带来的冲击。
④污泥浓缩池应存有一定的剩余污泥,在曝气池受到冲击,污泥流失时,能迅速补充污泥,使生物处理很快恢复到正常水平。
⑤采用沉淀池进行固液分离可使最终出水外观进一步得到改善,以获得稳定的处理出水效果。
  • love中国
    love中国 沙发
    不错,现在正在调试高含盐废水的过程中
    2013-04-22 14:53:22
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
污水处理厂运行与设备维护管理(2011 伊学农)免费分享!
本帖最后由 wushuichuli88 于 2013-3-26 11:58 编辑 污水处理厂运行与设备维护管理(2011 伊学农)(263pages)《污水处理厂运行与设备维护管理》以问答的形式,从污水处理厂运行与设备维护管理角度出发,较为全面地介绍了污水处理过程中使用的设备,因为是问答内容可能不会很深入,里面内容较全唯独没有“除臭”不知哪位手里有最新的、可共享的除臭书籍!多谢分享!
