土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 关于储油罐有大量制冷剂液态的问题
关于储油罐有大量制冷剂液态的问题
发布于:2013-03-26 14:29:26 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
各位好!
前几天看了一台并连接组,LCU-600PJ,系统基本情况:4台机头,一个主吸气管道分给两个气液分离器,每两台压缩机公用一个气液分离器;排气部分同样两组机器共用一个油分,采用的是重力供油方式,是三洋压缩机的早期产品,奇怪的是从油分出来的至储油罐的一根导油管儿一直是结霜的状态,尤其是机器不工作的时候结霜更加明显,严重的时候整个储油罐都挂满了霜层,储油罐顶部有一根通向吸气主管道的导管,没有加装单向阀门,也是结霜的状态。停机打开储油罐满是制冷剂液态,从机器的吸气过热度看,机组并没有回液的症状;请各位指教!
全部回复(6 )
  • panghp
    panghp 沙发
    刚刚有时间登陆网站,感谢各位的积极参与!目前机组还在运行观察中,状态貌似比以前好些了!
    2013-04-06 19:08:06
  • hgdhgdhgd123
    hgdhgdhgd123 板凳
    油分离器中有液化的制冷剂
    2013-04-05 22:41:05
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
冷水机组制冷系统进水,怎么样才能最有效的除水
各位有经验师傅前辈们,小弟请教一下,水冷冷水机组,一旦板式蒸发器冰破以后,整个制冷系统进水包括压缩机。怎么样才能完全去除制冷系统中的水分,使机组恢复正常。目前小弟经常用的就是:更换板式蒸发器,更换压缩机,更换过滤器。电磁阀,膨胀阀和所有铜管氮气吹干,壳管水冷凝器先用氮气闷着吹,等看不到水分后再用氮气吹着,用焊枪来回烤冷凝器底部,烤到水分蒸发掉,油烟出来后,再连上整个系统抽真空,磅氮气,反复几次。把过滤器换成可拆式的里面放吸水硅胶。再抽真空加制冷器,开机,半天换一次硅胶,直到换到硅胶不变色。这样一个过程下来最少要4-5天,而且成本也比较大,请问各位有经验师傅们有没有更快更合理的办法,有的话给小弟指点分享下,谢谢!
