土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 冷水机组制冷系统进水,怎么样才能最有效的除水
发布于:2013-03-26 11:49:26 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
各位有经验师傅前辈们,小弟请教一下,水冷冷水机组,一旦板式蒸发器冰破以后,整个制冷系统进水包括压缩机。怎么样才能完全去除制冷系统中的水分,使机组恢复正常。目前小弟经常用的就是:更换板式蒸发器,更换压缩机,更换过滤器。电磁阀,膨胀阀和所有铜管氮气吹干,壳管水冷凝器先用氮气闷着吹,等看不到水分后再用氮气吹着,用焊枪来回烤冷凝器底部,烤到水分蒸发掉,油烟出来后,再连上整个系统抽真空,磅氮气,反复几次。把过滤器换成可拆式的里面放吸水硅胶。再抽真空加制冷器,开机,半天换一次硅胶,直到换到硅胶不变色。这样一个过程下来最少要4-5天,而且成本也比较大,请问各位有经验师傅们有没有更快更合理的办法,有的话给小弟指点分享下,谢谢!
全部回复(8 )
  • lbktwx
    lbktwx 沙发
    1,先找漏点,修好.2,真空处理。3,烘干。4真空处理。5,换油。6,加制冷剂。7试机。8不好重新修。
    2013-04-07 19:57:07
  • adingkgb
    adingkgb 板凳
    基本上就是楼主说的这些
    大型机组未必要换压缩机,单肯定要换油
    2013-04-05 16:57:05
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
二级吸气温度范围??
二级吸气温度范围??
